[转]教入门玩家选平板!
2032|0
 楼主| liyutai2011 发表于 2011-9-23 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一篇写给还没有入门或刚刚入门的平板玩家的帖子,主要聊聊平板电脑的选购细则及注意事项,对平板有一定了解的朋友可不必花时间去看。
  经常有朋友问我“现在流行平板电脑,什么牌子的好啊,给我推荐一款价格合适的呗”。而当我问起他的要求时,却发现他什么也不知道,只说你觉得哪个好就哪个吧。这可让我犯难了,推荐我认为好的不一定都适合他啊,如果他用起来感觉不好,不就认为我推荐的有问题吗。帮别人选择不如让别人自己选择,只需要告诉他如何选择就行了,这样彼此心里都有个底儿。
  平板电脑虽然流行,但是可选择的好产品范围依旧很小,掰指头都能数过来。不过随着2011年更多传统IT厂商的参与,平板这块市场可能会出现井喷的现象,从CES2011展会我们也能够感觉出来。等到平板遍地开花的那一天,我们可选择的优秀机型将会成倍成倍的增加,那时就需要对平板知识有一定的了解,才能在选择的时候有的放矢。
  一、关于主控芯片
  如果罗列出所有主控芯片型号并逐一点评的话,文字量会相当大,但是意义却不大。因为芯片在不断推陈出新,老的会淘汰,新的会不断涌现,所里这里只说选择主控芯片的原则。经过实机测试发现,基于ARM架构的主控芯片只要采用ARMv7及更高版本指令集,性能表现都不错。在芯片上反应出来的就是至少为Cortex-A8架构,当然Cortex-A9更好,双核那最好了,呵呵。另外最近有Cortex-A5和Cortex-A15架构出来,不过具体芯片还没有着落,不知道谁会成为第一家,这里也说说这两种指令集架构。Cortex-A15是针对高端平板推出的,它的综合性能表现理论上比Cortex-A9更加强大,所以最终的产品价格肯定不低。Cortex-A5是A8的简化版,针对低端平板推出的,性能表现理论上比A8弱一些,当然价格更低。因为都没有产品出来,所以不清楚Cortex-A5究竟表现几何,究竟比A8差多少。为了保险期间,我给出的建议是主控芯片至少要达到Cortex-A8级别,这是Android 2.2/2.3系统流畅运行的保障。
  二、关于RAM(缓存/内存)芯片
  通常我们称RAM为缓存,它相当于PC上的内存。容量越大系统运行速度就越快,但是这里还要考虑另一个参数,叫“频率”。为了方便理解,我就不用数字去描述了,你只需要记住SDRAM很杯具,速度相当不给力,无论容量多大都没用,就好比一条只能跑30km/h的马路,你开个法拉力上去也没用,这就叫瓶颈。应该选DDR RAM,至少应该是DDR2级别,三星的mDDR也没问题,当然如果是DDR3那就更好了。而对于内存容量的大小,根据实机测试,256MB是底限,要想系统流畅的话最好选择512MB,当然如果1GB那更好了。
  三、关于ROM芯片
  ROM是Android系统及一些软件安装后保存的地方,国产的平板一般只给192MB或者256MB的ROM,除去Android系统外所剩无几。我就遇到过这种情况,一共安装了不到30MB的软件系统就提示没有空间了,极度郁闷。主要是研发人员只站在研发的角度,让产品能运行就完了,完全没有考虑到使用者。现在中端平板会内置512MB ROM,高端的普遍内置1GB ROM。单从使用角度,512MB基本上够用了,因为即使你安装一些大型游戏,数据都是在存储卡上保存的,ROM里只保存主程序。所以挑选平板时考察ROM大小应该以512MB为底限。
  四、关于触摸面板
  这个一定要电容的,绝大多数电阻面板都不适合Android系统,即使有适合的电阻面板,价格也一定比电容面板贵,所以认定一条死理,那就是非电容面板不买。你可能想问“难道电容面板就没有烂的吗,难道电容面板都比电阻面板好吗?”烂电容面板暂时还没有看到,不过把好电容面板开发成脑残操作的厂商倒是很多;第二个问题回答不完全是,但比电容面板好的电阻面板你在平板上不会看到。
  五、关于屏幕材质、尺寸及分辨率
  IPS材质固然好,但价格在那里摆着呢,中低端平板更多的是用TFT材质,当然也不排除除了屏幕好其它都垃圾的怪胎。不过TFT的品质差距悬殊,所以如果是TFT LCD,那就看真机的显示效果再定,如果是IPS、AMOLED、Super-AMOLED、e-IPS这些材质,闭着眼睛买就可以了。
  尺寸大小依个人使用而定,想舒舒服服躺床上看X片,5寸屏就够了;想比较爽的浏览网页回复帖子,怎么也得7寸屏;想不放大就爽看A4纸PDF,那就得9寸屏了。7寸屏也可以躺床上看X片,但是举着很累;9寸屏浏览网页更爽,但是不好随身携带;而如果用7寸屏看A4幅面PDF,我曾在多款平板上试过,效果都不理想。所以看你用平板干什么多一些,然后对应着去选就好了。
  至于分辨率,不管什么尺寸,至少应该是800×480像素,最好是1024×600像素及以上。分辨率越高显示就越精细,网页显示也越完整。但是从目前的Android软件情况来看,800×480像素的兼容性最好。
  六、关于充电、待机、续航时间
  待机时间与续航时间对于一款平板电脑来说至关重要,这两个方面如果不能满足需要,那么其它的也都是白扯,毕竟平板是要移动甚至是在户外使用的。待机时间主要指关屏不关机也就是休眠后的电量消耗情况,这个应该控制在1%-2%(每24小时),最好在1%以下。续航时间分视频续航时间和WiFi上网时间,因为这两项功能最耗电,如果都能达到5小时以上(每充一次电),那么就算及格了。当然越长越好,如果能像iPad那样达到10小时,那就NB了。充电时间的话,应该控制在3小时左右,这个不宜太长。试想一下,充5个小时用5个小时,是不是很别扭呢。
  七、关于视频解码能力
  至少应该能流畅播放AVC(H.264)编码的720P主流高清封装格式,以及720P的RMVB格式。这是底限了,因为目前网上的大部分资源都是这两种。当然如果也能流畅解码VC-1、XviD、DivX的720P高清视频,那最好不过。我觉得中端平板应该做到这些。其它诸如H.263、VP6编码的FLV格式,MPEG-1/2标准编码的VOB、MPG等格式,这些只作为评价视频兼容能力的依据,因为资源已经越来越少了。还有就是1080P解码,对于很多人都是噱头大于实用,对于很多平板亦如此,因为这里还涉及了文件系统的问题,我们后面再说。
  八、关于USB速度与支持的文件系统
  内置的存储Flash,写入或读取速度最好在8MB/s以上,太慢了拷数据是个煎熬,除非你很有耐心。文件系统的话,最好支持exFAT或者是NTFS,因为Fat不支持大于4GB的单个文件,这对于全高清1080P视频来说很重要,因为1080P电影怎么也在6GB以上,除非你手动给分割了,然后再手动去调字幕,那就太麻烦了,有那个时间在台式机上都看完了。
  九、关于内置Flash存储容量
  内置Flash存储容量就是所谓的多少GB版本,iPad的16GB、32GB、64GB指的就是自带存储空间的大小。如果支持扩展卡,那么自带空间大小就不重要了,因为现在存储卡很便宜。如果不能扩展存储,那么就要根据自身需要选择了,一般16GB差不多也够用,但如果是视频控,最好还是选择32GB甚至是更大的。
  十、关于扩展存储
  这个好像没啥可说的,因为绝大多数平板都支持外插存储卡,iPad是个例外。能通过存储卡扩充容量当然好了,因为一方面存储卡不贵,别一方面用起来也方便,可以多买几张卡,动作类电影、恐怖类电影啥的都分开存放,看哪个插哪个,嘿嘿。买之前先看看支持哪种存储卡,TF最好,因为卡最便宜,其次是SD卡。
  十一、关于扩展功能
  有少数平板支持外接Dock实现更多的功能,比如HDMI输出、外接鼠标键盘、外接RJ-45网线插头等等。一般一线厂商才会这么做,比如东芝、三星。支持功能扩展固然是好事,但也要考虑Dock是不是随机附送,不送的话单买一个多少钱,只要价格能承受就行了。
以上是我个人对于平板选购的一点认识和建议,希望能给入门级玩家一些参考。
荐一款比较喜欢的MID方案(立宇泰的三星S5PV210平板电脑方案,产品参数、配置等差不多符合以上几点;发个链接,有兴趣的可以去看看(http://www.hzlitai.com.cn/product/Portable/S5PV210MID.html )。
