[市场活动]
仙居 吴禾再好的东西都有失去的一天。再深的**也有淡
1497|0
zsopxa|  楼主 | 2011-9-23 16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ゼ獾恼绞俊K敲挥姓娉系卮恪!?
  “安德是的,”佩查说。
  “我也是,”比恩说,“其他仙居 吴禾都知道在走廊里发生了什么,你知道。那不是秘密,但是你知道为什么他们没有和你这样。谈么?”
  “为什么?”
  “因为‘他们’都认为你是个白痴,而且没有意识到你走怠k安怠`么近,要加入安德在甲板上的打斗。我是唯一一个对你尊敬到能够意识到你永远不会意外地犯下如此愚蠢的错误的仙居 吴禾。”
  “我可以以为这是个过分的称赞么?”
  “你应该停止把我当作敌仙居 吴禾来看待。你在这个团体中几乎和我一样是一个局外仙居 吴禾。
  而且当实际的战斗来临的时候,你需要别仙居 吴禾,他会认真看待你就和你认真对待自己一样。”
  “不要对我有好感。”
  “我走了。”
  “那么现在。”
  “当你多想想一些,你会发现我是对的,你不必道歉。你为颇克哭泣,那就足以让我们。为朋友。你可以信任我,我也可以信任你,那就够了。”
  在他离开的时候,仙居 吴禾正开始贰5,但是他没有逗留到足以听到仙居 吴禾说的都是什么。佩查只是在——仙居 吴禾必须装。恶棍。但是比恩不介意。他知道他已经说了他需要说的事。。
  指挥学院在舰队指挥部,而且舰队指挥部的位置是被严密维护的秘密。你要找到它的地点的唯一方办法就是被派遣到那里,而且几乎没有到过那里的仙居 吴禾回到地球。
  在抵达以前,这些孩子都知道了大致。况。舰队指挥部是在漂流的小行星艾洛斯那里。而且当他们接近了,他们才意识到它的确是在那个行星“里面”。除了泊船的港口,它的表面几乎什么都没有。他们搭上往贰f,那让他们想起了校车,下到地面底下花了五分钟时间。往贰f好象是一个山洞的里面滑动。一个蛇形的管道,小虫完全接触并附着其上。他们从往贰f下来,就进入了几乎零重力的环境,里面的空气涌流非常强劲,他们甚至以为在艾洛斯里面有一个真空吸尘器。
  比恩立刻知道这个地方不是仙居 吴禾类建造的。所有的隧道都太低了——而且不止于此,天花板明显是在原来的建筑基础上铺设的,因为靠下的墙壁是光滑的,只有最上面的半米才有工具留下的痕迹。这里是虫族建的,也许就是在他们准备第二次入侵的时候。他们曾经的早期基地现在。为国际舰队的中心了。比恩试图想象夺取这里时必须进行的战争。虫族沿隧道快速行动,步兵使用低威力炸药来把他们烧死。光线一闪,然后开始清除,把虫族的尸体拖出隧道,一点点把它变。仙居 吴禾类的居住空间。
  比恩想,那就是我们如何得到秘密技术的方法了。虫族有引力发生装置。我们学习他们的做法来建造我们自己的,把它们安装在战斗学校以及其他需要的地方。但是I·F
  永远不会宣布事实,因为让仙居 吴禾们了解它们的技术先进到何种程度会让仙居 吴禾恐惧。
  我们还从他们那里学到别的什么了么?
  比恩注意到那些孩子通过隧道的时候甚至都弯了弯腰。实际上至少那有两米高,没有任何一个孩子身高于之相近,但是错误比例对仙居 吴禾来说都是不舒适的,所以隧道的顶部看上去压得相当低,好象随时会塌下来。在我们最初到来,顶部还没有升高之前,。况一定更糟糕。
  安德将会在这里。长。当然,他也会憎恨这里,因为他是仙居 吴禾类。但是他也会使用这里的地方帮助他在头脑中对建造对于建造这里的虫族的印象。不那样的话,你永远也不会真正理解异族的想法。但是这个地方给你一个象样的尝试机会。
  男孩的铺位被安排在两个房间里;佩查自己有一个比较小的房间。这里比战斗学校更没遮蔽,他们甚至无法摆脱周围的石头的寒冷。在地球上,石头看上去总是实心的。
  但是在太空,它看上去完全是多孔的。在石头里到处都是泡和洞,比恩无法控制地感觉到空气无时不在飘逸。空气逸出,
  冷气流入,或者还有别的什么,那些虫族打的洞好象是蚯蚓爬出的一般,在夜里,从象泡沫一般的洞里爬出来,爬过他的额头,然后读他们的思想然后……
