超声波测距的最大绝对误差为2cm?
2245|3
 楼主| 风见准人 发表于 2011-9-23 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波测距的最大绝对误差为2cm,容易达到吗?
老鱼探戈 发表于 2011-9-23 21:57 | 显示全部楼层
超声波在空气传播速度是340M/S。
楼主算算2cm需要多长时间,再看看单片机的速度就可以得到答案。
mohanwei 发表于 2011-9-23 22:07 | 显示全部楼层
容易。但要看你的量程……投入相当下,量程大意味着超声波频率要降低,传输介质、温度梯度等因素都会影响精度
chunyang 发表于 2011-9-24 00:07 | 显示全部楼层
可以轻松做到1CM甚至还可以更高些,加上温度和气压补偿后可以实现更高精度。
