modelsim 仿真ip core
4104|9
 楼主| 明天我还来 发表于 2011-9-23 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在弄。但是出问题了。我也看了网上说加库什么的,我都加了,
这个是错误的原因:
# ** Error: D:/Xilinx92i/practice02/mydds.v(349): Module 'C_GATE_BIT_V7_0' is not defined.
# ** Error: D:/Xilinx92i/practice02/mydds.v(437): Module 'C_REG_FD_V7_0' is not defined.
# ** Error: D:/Xilinx92i/practice02/mydds.v(582): Module 'C_ADDSUB_V7_0' is not defined.
# ** Error: D:/Xilinx92i/practice02/mydds.v(627): Module 'C_REG_FD_V7_0' is not defined.
# ** Error: D:/Xilinx92i/practice02/mydds.v(672): Module 'C_REG_FD_V7_0' is not defined.
# ** Error: D:/Xilinx92i/practice02/mydds.v(691): Module 'LUT4' is not defined.
# ** Error: D:/Xilinx92i/practice02/mydds.v(710): Module 'LUT4' is not defined.
# ** Error: D:/Xilinx92i/practice02/mydds.v(876): Module 'BLKMEMDP_V6_0' is not defined.
# ** Error: D:/Xilinx92i/practice02/mydds.v(924): Module 'C_REG_FD_V7_0' is not defined.
# ** Error: D:/Xilinx92i/practice02/mydds.v(985): Module 'C_GATE_BIT_V7_0' is not defined.
# ** Error: D:/Xilinx92i/practice02/mydds.v(1017): Module 'C_SHIFT_FD_V7_0' is not defined.
# ** Error: D:/Xilinx92i/practice02/mydds.v(1065): Module 'C_REG_FD_V7_0' is not defined.
# Optimization failed
# Error loading design
不懂了,这个要怎么改啊?还是没加库什么的加的少了,还是错了?
 楼主| 明天我还来 发表于 2011-9-23 21:29 | 显示全部楼层
求各位大侠帮帮忙。谢谢。
七叶一枝花 发表于 2011-9-24 20:46 | 显示全部楼层
说明你加库可能不正确。
在ISE中添加testbench文件,然后使用ISE调用modelsim
当然在调用之前需要编译Xilinx的库!
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-24 21:06 | 显示全部楼层
选择合适版本的ISE和Modelsim,然后编译库,即可。
jakfens 发表于 2011-9-26 08:35 | 显示全部楼层
可能你使用的原语或者IP Modelsim不支持吧 换Isim试试
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-26 11:21 | 显示全部楼层
嘿嘿,原语也可以用ModelSim
jakfens 发表于 2011-9-26 11:27 | 显示全部楼层
不会吧 上次用了一下LUT  modelsim好像不行哦
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-26 13:04 | 显示全部楼层
:D那你没弄对
jakfens 发表于 2011-9-26 13:32 | 显示全部楼层
:Q 他说LUT没有define之类的话
bairan168 发表于 2011-9-26 14:59 | 显示全部楼层
加库错了。
