求教如何将E1信号分成2路,并符合G.703标准??
3036|8
 楼主| prozj 发表于 2008-3-6 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想将一台设备输出的E1信号分成2路接到后面的155M复接设备,但是直接用T型头分路后,E1信号的电平不够,导致后端设备不能正常工作,请问有什么方法可以使分出的2路E1可以满足G.703的标准???谢谢大家帮帮小弟吧。。。
 楼主| prozj 发表于 2008-3-6 10:56 | 显示全部楼层
大家帮帮小弟呀
 楼主| prozj 发表于 2008-3-6 10:57 | 显示全部楼层
没有人知道吗??
还是我说的不清楚??
 楼主| prozj 发表于 2008-3-6 11:02 | 显示全部楼层
换个说法
我想做E1信号(HDB3码型,2.048MHz)的一分二的设备,开始想先将HDB3转换成TTL电平,然后分成2路,再将这2路TTL转换成HDB3也就是E1信号,但是考虑到办法太笨,成本也高,所以想换个方法,大家有没有什么好的建议??
没有人 发表于 2008-3-6 11:26 | 显示全部楼层
我不知道
mamalihui 发表于 2008-3-6 14:35 | 显示全部楼层
一分为二出来的就不是2M了,也就不会符合G703了
 楼主| prozj 发表于 2008-3-6 17:48 | 显示全部楼层
说清楚点
E1信号一路分成2路,是指分成2个E1,类似于功分器
xfz 发表于 2008-3-6 21:29 | 显示全部楼层
功分从原理上讲,输出会降低一半功率
干脆将输入信号放大,然后用3个电阻分路。
mohanwei 发表于 2008-3-6 21:57 | 显示全部楼层
为什么要分呢?
