哪位用过纳宇电器的多功能表,内嵌MODBUS协议的?
2415|5
 楼主| ningling_21 发表于 2011-9-24 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过485接口读取内部数据没问题,但设置其内部参数的命令格式是什么?
请熟悉的高手支招...
liang7143 发表于 2011-9-24 17:00 | 显示全部楼层
没有datasheet?
可以问他们公司客服要
chunyang 发表于 2011-9-24 17:54 | 显示全部楼层
去阅读该表的说明文档,Modbus本身没有规定命令的内容。
 楼主| ningling_21 发表于 2011-9-27 14:23 | 显示全部楼层
资料里这样写的:
设置多寄存器命令(功能码16)
命令举例: 地址01H
发送数据格式:01(地址),10(命令码),0100(起始地址),0002(字长),04(字节长度),XXXX XXXX(数据内容),CRC_LI,CRC_HI(CRC校验码)
但,不清楚数据内容是什么?
 楼主| ningling_21 发表于 2011-9-27 14:25 | 显示全部楼层
没有datasheet?
可以问他们公司客服要
有手册,但看不太明白...
 楼主| ningling_21 发表于 2011-10-7 18:52 | 显示全部楼层
问题已解决,经过实验后原来如此。
举例说明:把菜单密码设置为1
设置命令格式:
01(地址),10(命令码),0100(要设置的内部寄存器的地址),0002(字长),02(字节长度),00,01(数据内容),CRC_LI,CRC_HI(CRC校验码)
其它依次类推...
