想用5V通过两个三极管控制12V输出,但电路输出不对,求解
9208|27
daiqh|  楼主 | 2011-9-24 15:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yhf311| | 2011-9-24 15:48 | 只看该作者
应该说输出电平是不定的。此时类似于一个二极管,负极电压为12V,正极电压悬空,正极电压不定
maychang| | 2011-9-24 15:53 | 只看该作者
8550集电极对地接好负载再仿真。
daiqh|  楼主 | 2011-9-24 15:56 | 只看该作者
yhf311 发表于 2011-9-24 15:48
本想Q16通时能把Q17基极拉低,但现在是拉不低,感觉两种情况Q17都没有通
daiqh|  楼主 | 2011-9-24 16:09 | 只看该作者
8550集电极对地接好负载再仿真。
maychang 发表于 2011-9-24 15:53
可以了,原因应该是如2楼说的那样,输入0时Q17截止了,但集电极极悬空了,输出不确定.不知我理解对不对
maychang| | 2011-9-24 16:26 | 只看该作者
集电极没有负载时,因漏电流使集电极电平不确定。
yhf311| | 2011-9-24 16:29 | 只看该作者
集电极接好负载,应该是低电平,5楼得理解正确
daiqh|  楼主 | 2011-9-24 16:35 | 只看该作者
maychang 发表于 2011-9-24 16:26
多谢兄弟的指导,也应该可以理解成要接一个下拉电阻吧
daiqh|  楼主 | 2011-9-24 17:07 | 只看该作者
yhf311 发表于 2011-9-24 16:29
多谢指点,因电路中的Vout是用来接H桥两控制端,如果以H桥为负载接入集电极是不能拉低.
现想改成接下拉电阻,但也不能完全拉低,且Vin为5V时,下拉电阻也消耗一定的电能
chunyang| | 2011-9-24 17:21 | 只看该作者
下拉电阻不必,负载则必须有。
daiqh|  楼主 | 2011-9-24 18:20 | 只看该作者
下拉电阻不必,负载则必须有。
chunyang 发表于 2011-9-24 17:21
完整电路是这样的
Q8集电极被拉高到6V了.实际此点需要0.
因0和12V也是用来控制后面三极管的,实际是没有通过负载再接地.现在觉得此设计应该没法实现了
chunyang| | 2011-9-24 18:29 | 只看该作者
你这个电路设计的实在画蛇添足,而且根本就是错的,H桥上臂管子要导通,根本就没有基极电流回路。
chunyang| | 2011-9-24 18:30 | 只看该作者
用一只NPN管驱动就可以了,H桥管子上加偏置即可。
daiqh|  楼主 | 2011-9-24 18:42 | 只看该作者
chunyang 发表于 2011-9-24 18:29
多谢指正,你指的是上臂基极通过电阻接到12V对吧,但现按此H桥电路做出板子了(5V控制12V部分没做),也可以实现正反转.
maychang| | 2011-9-24 18:44 | 只看该作者
如果楼主是想用Vin电平控制电动机旋转方向,那么这样的控制方式不但无效,而且很危险。
daiqh|  楼主 | 2011-9-24 18:46 | 只看该作者
小弟经验不足,先感谢各位指正了
daiqh|  楼主 | 2011-9-24 18:49 | 只看该作者
maychang 发表于 2011-9-24 18:44
:( 果然问题还不少呢
maychang| | 2011-9-24 18:50 | 只看该作者
14# daiqh
这么简单的电路还要做板子?没有把握的电路,没有先搭起来试试?
daiqh|  楼主 | 2011-9-24 18:52 | 只看该作者
14# daiqh
maychang 发表于 2011-9-24 18:50
我指的就是用万用板做而已:)
maychang| | 2011-9-24 18:55 | 只看该作者
11楼的图,即使Q8完全关断,Q1和上面那支PNP管(无标号)也有偏置电流,而且不算小。基极电流达5mA上下,集电极电流可以超过200mA,甚至更多。两支管子估计很烫,时间稍长就要冒烟了。
