电平如何转换成一位脉冲信号
6109|17
 楼主| f2u2c2k22 发表于 2011-9-24 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请牛人帮忙,我遇到的问题是:输入信号是电平的(有信号时是5v,没信号时是0v),要求输出是一位的正脉冲,即输入信号有变化,就输出一个正脉冲,之后将输出拉低,各位帮忙看看这样的电路要是用模拟器件如何设计。穷孩子,没什么分,谢谢了
maychang 发表于 2011-9-24 16:32 | 显示全部楼层
“要求输出是一位的正脉冲,即输入信号有变化,就输出一个正脉冲,之后将输出拉低”
单稳态触发器。其输入必须正跳变和负跳变都可以触发,这可以用一个反相器和微分电路加两支二极管实现。
 楼主| f2u2c2k22 发表于 2011-9-24 16:33 | 显示全部楼层
恩,有道理,555好像就可以实现输入部分的功能,可输出呢
 楼主| f2u2c2k22 发表于 2011-9-24 16:34 | 显示全部楼层
单稳态触发器的输出是一串脉冲吧
maychang 发表于 2011-9-24 16:37 | 显示全部楼层
4楼:
单稳态触发器输出是单个脉冲。
 楼主| f2u2c2k22 发表于 2011-9-24 16:40 | 显示全部楼层
能实现输出一个高电平之后就一直拉低,等待输入信号变化吗
icecut 发表于 2011-9-24 16:42 | 显示全部楼层
呵呵.穷孩子....
这叫微分电路+绝对值.
微分电路好做,先接电容,电阻拉到地.这就是微分.
然后用整流桥进行交流转直流.就是正脉冲.
如果觉得脉冲不好就来个放大器整一下波形
 楼主| f2u2c2k22 发表于 2011-9-24 16:56 | 显示全部楼层
谢谢,各位
meteor_lcj 发表于 2011-9-28 22:38 | 显示全部楼层
ljhtj 发表于 2011-9-28 22:56 | 显示全部楼层
电阻与电容串联,从电阻上取信号试试
翔州 发表于 2011-9-28 23:01 | 显示全部楼层
拿个8脚的单片机试试
宋业科 发表于 2011-10-4 19:25 | 显示全部楼层
8脚的单片机输入电路就可以。
宋业科 发表于 2011-10-5 16:09 | 显示全部楼层
你知道我以前怎么想的吗?用继电器,转换时触点上下都不接就可以输出一个脉冲。
宋业科 发表于 2011-11-2 21:48 | 显示全部楼层
又想到一个电路,用门电路,图没画。
syh2431 发表于 2021-4-27 16:00 | 显示全部楼层
555单稳态触发器输出是正负电平转换,如何单正脉冲呢?高手赐教
zlf1208 发表于 2021-4-30 10:51 | 显示全部楼层
74系列里有专门的单稳态电路:121,122,123和221
captzs 发表于 2021-4-30 22:20 | 显示全部楼层
穷办法
captzs 发表于 2021-4-30 22:34 | 显示全部楼层
后沿输出
