485通讯造成设备死机
6657|8
 楼主| wd1976 发表于 2011-9-24 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个项目,使用的是摩托罗拉的RTU,与陕西宝**的麦克MPM4700压力传感器通讯,现场有2台传感器,传感器有二次仪表,传感器提供RS485接口,我通讯时发现传感器不定期出现死机的情况,但是RS485仍能通讯,采集的数据就是满量程或者是最低值,将传感器重新上电后回复。开始以为是二次仪表干扰,去掉二次仪表后,RTU提供电源,仍然出现死机的情况。测试发现单独与每台通讯,都没有问题,就是两台同时通讯,就出现死机的情况。请教各位高手,能不能帮忙分析是哪里出的问题,谢谢!
chunyang 发表于 2011-9-24 17:25 | 显示全部楼层
楼主提供的信息不足以准确判断,一般在工业现场要特别注意干扰,包括地电位相差太大的问题,可以试试将变送器和RTU的参考地互连,必要时,总线要使用屏蔽线。如果是远程供电,同时还要注意线路衰减的情况并需添加适当去耦环节。
PaperKite 发表于 2011-9-26 12:42 | 显示全部楼层
通信协议方式不好
zgsunbingyang 发表于 2011-9-26 17:14 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!
yuming924 发表于 2011-9-26 20:55 | 显示全部楼层
推荐使用贝岭485接口芯片--BL3085A,一已有很多电表客户在使用。
langtuodianzi 发表于 2011-9-28 11:05 | 显示全部楼层
学习分享。
hdsr178 发表于 2011-10-11 21:31 | 显示全部楼层
建议采用菊花链串接布线拓扑结构。
下列建议希望会有所帮助:
1.采用阻抗匹配、低衰减的RS485专用总线电缆(专利号:2010 2 0559128.9)更有利于保证通信。一般推荐如下:
    非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
    非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层一端接地!
    铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
2.传输距离超过300米应加终端电阻(一般为120Ω)。
3.变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
    最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG .
      户外敷设电缆防雷很重要!雷电的等效干扰频率在100k左右,也属于低频干扰。
   《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。
   《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,参见:http://www.gongkong.com/Forum/Fo ... 4-8F2B-47446DC42DCE
fuwz88 发表于 2011-10-11 22:25 | 显示全部楼层
建议两端都采用光电隔离传输
zhangylyl 发表于 2012-3-2 16:23 | 显示全部楼层
好东西
