刚学模电的人伤不起。。帮我看看这个小题。。。
8752|41
 楼主| sunflower44 发表于 2011-9-25 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
额,刚学模电,老师讲的菜,教材编的更菜。。。
作业题想了好长时间,还是不会做。。。求助各位
放大电路中,测得几个三极管三个电极电位分别为下列数据值,判断它们是PNP型还是NPN型?是硅管还是锗管?并确定ebc三个电极
(1)V1=3.3V,V2=2.6V,V3=15V;
(2)V1=3.2V,V2=3V,V3=15V;
(3)V1=6.5V,V2=14.3V,V3=15V;
(4)V1=8V,V2=14.8V,V3=15V。
话说PNP和NPN怎么判断啊???我只知道硅管锗管怎么判断……
maychang 发表于 2011-9-25 11:03 | 显示全部楼层
“刚学模电,老师讲的菜,教材编的更菜。。。”
 楼主| sunflower44 发表于 2011-9-25 11:14 | 显示全部楼层
2# maychang
能给解答下吗拜托~~
看见未来 发表于 2011-9-25 11:34 | 显示全部楼层
根据Ib+Ic=Ie,两种管子的电流流向(NPN是BC流向E,PNP是E流向BC,即各极的电势,电流永远由高电势流向低电势),自然就能判断。
如(1),V1-V2=0.7,硅管,一个B一个E,假设是NPN,则V1是B,V2是E,而V3是E,而V3得电位恰恰符合NPN管,所以是NPN管。如果怕判断错误,那就再假设是PNP管,则V1是E,V2是B,由于V3电位高于V1,根据管子电流流向判断,这种假设是错误的。所以是NPN,其他的依样判断。
我讲的肯定比教材通俗,但是教材终究是教材。它给你留了思考的空间,这也是大多数编者的初衷。
 楼主| sunflower44 发表于 2011-9-25 11:39 | 显示全部楼层
4# 看见未来
那为什么V1V2就一定是一个E一个B?
liuzhengwu4 发表于 2011-9-25 11:40 | 显示全部楼层
(1)V1=3.3V,V2=2.6V,V3=15V;  V1-V2=0.7V,则硅管,由于是放大电路V1、V2是B、E级,V3=15V,为C级---->NPN
(2)V1=3.2V,V2=3V,V3=15V; V1-V2=0.2,则锗管,由于是放大电路V1、V2是B、E级,V3=15V,为C级---->NPN
(3)V1=6.5V,V2=14.3V,V3=15V; V3-V2=0.7,则硅管,由于是放大电路V3、V2是E、B级,V3=6.5V,为C级---->PNP
(4)V1=8V,V2=14.8V,V3=15V;V3-V2=0.2,则锗管,由于是放大电路V2、V3是B、E级,V1=8V,为C级---->PNP
哪个级的判断主要依据是放大状态的发射结正偏,集电结反偏
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
andy1wang + 1
查看全部评分
 楼主| sunflower44 发表于 2011-9-25 11:52 | 显示全部楼层
6# liuzhengwu4
同问。。。(1)中为什么V1V2一定是一个E一个B?(2)(3)(4)同问
看见未来 发表于 2011-9-25 11:52 | 显示全部楼层
5# sunflower44
对管子来说,0.7和0.3是很敏感的两个数字,PN结!我建议你认认真真的看看模电,虽然你是刚学,但是我相信,这些问题如果是你自己看书解决的,对你学习模电的兴趣会有很大的帮助。模电教材的高明之处在于,简单的一句话,里面可能藏着很多东西,看一次你都会有收获一次。
cot45 发表于 2011-9-25 12:42 | 显示全部楼层
7# sunflower44
既然是放大电路,三极管要导通  BE之间的电压必须是  0.7(硅管)或者0.2.
模电书上三极管最基本的。
你好好看下书。多看看课本内容。
 楼主| sunflower44 发表于 2011-9-25 12:50 | 显示全部楼层
好吧。。。我再看看书。。。不过老师确实没说啊,我只知道二极管0.2和0.7,三极管原来也有哇。。
liuzhengwu4 发表于 2011-9-25 12:58 | 显示全部楼层
---------------------------------------------这俩个结就是二极管
linbei1988 发表于 2011-9-25 15:44 | 显示全部楼层
5# sunflower44
对管子来说,0.7和0.3是很敏感的两个数字,PN结!我建议你认认真真的看看模电,虽然你是刚学,但是我相信,这些问题如果是你自己看书解决的,对你学习模电的兴趣会有很大的帮助。模电 ...
中国的教材就是这样,故意搞深奥。。。其实好好的白话不行么
说梦痴人 发表于 2011-9-25 15:45 | 显示全部楼层
这个都不会  还敢说老师菜和教材编的菜
wangjun403 发表于 2011-9-25 15:56 | 显示全部楼层
这个都不会,只能说明基础不行
和我当初一样,和书、老师毛的关系
看见未来 发表于 2011-9-25 17:05 | 显示全部楼层
12# linbei1988
呵呵,我们国家的教材都是这个抄那个,天朝特色,没办法,你改变不了,就得接受。宁愿阿Q点,往好里想,不然哪还用学习的动力。
729144646 发表于 2011-9-25 17:18 | 显示全部楼层
认真看教材
饮冰21 发表于 2011-9-25 22:27 | 显示全部楼层
认真看看模电课本,打好基础,模电很有用,加油!
zhongwen1209 发表于 2011-9-25 22:45 | 显示全部楼层
endload 发表于 2011-9-25 23:08 | 显示全部楼层
受教。。加油,一起努力
ocon 发表于 2011-9-26 04:50 | 显示全部楼层
能上这里来提问本来就是一大进步。
