MAX7219是否可以通过三线和C8051F005相连?
3188|10
 楼主| myic200610 发表于 2008-7-4 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MAX7219.pdf中查到,该芯片的供电为5V。而C8051F010单片机确是3.3V供电的。请问,在这种情况下,MAX7219是否可以通过三线(Din,CLK,LOAD)和C8051F010相连?
wnch 发表于 2008-7-4 11:33 | 显示全部楼层
51引脚端上拉5.1K电阻.再在三线上串接200欧姆电阻即可
 楼主| myic200610 发表于 2008-7-5 09:10 | 显示全部楼层
RE
&nbsp;回复楼上:<br />你说的51引脚端,指的是51系列的单片机吗?51的供电是5V,而C8051F005的供电是3.3V。两种单片机是不一样的。
kymcu51 发表于 2008-7-5 16:10 | 显示全部楼层
好好看看C8051F005技术文档就知道,楼上回答完全正确
看看C8051F005技术文档就知道,楼上回答完全正确<br />
 楼主| myic200610 发表于 2008-7-11 08:43 | 显示全部楼层
RE
说明:<br />MAX7219是LED驱动芯片,不是单片机呀!<br /><br />2楼说的,在&nbsp;“51引脚端上拉5.1K电阻&quot;&nbsp;,实在是看不明白!<br /><br />请指点!<br /><br />非常感谢!
lyjian 发表于 2008-7-11 09:32 | 显示全部楼层
C8051F010的IO设成OD模式,然后加上拉到5V就行了
不用串接200欧姆电阻
 楼主| myic200610 发表于 2008-7-11 10:03 | 显示全部楼层
RE
谢谢,我试试!
kymcu51 发表于 2008-7-12 15:39 | 显示全部楼层
myic200610 不适合做技术开发,不知道看器件资料
myic200610&nbsp;不适合做技术开发,不知道看器件资料
wnch 发表于 2008-7-14 15:52 | 显示全部楼层
不知道楼主在想什么......
我所讲的51就是指C8051,我把它称作51类单片机错了?<br />我再把我讲的所谓&quot;引脚&quot;改称成&quot;I/O&quot;,楼主应该可以明白是什么东西了吧.<br />如果把51引脚改称为C8051的I/O上拉5.1K电阻到3.3V,I/O串接200欧姆电阻到MAX7219,那楼主应该可以明白是什么意思了吧?<br />如果把C8051的I/O上拉电阻5.1K电阻到5V,那么把它设置成OD.这样连200欧姆的串接电阻都可以省了.<br />
 楼主| myic200610 发表于 2008-7-16 23:21 | 显示全部楼层
RE
kymcu51、&nbsp;wnch&nbsp;两位老师:<br />谢谢你们的热心指点,C8051F单片机的资料确实是没看,但是说我&nbsp;不适合做技术开发,实在让人心寒!
wnch 发表于 2008-7-21 23:52 | 显示全部楼层
好像我没有说楼主不适合做技术开发。只是把我之前的话解
