寄存器的使用!
2252|6
 楼主| 看见未来 发表于 2011-9-25 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
spi、i2c这些总线来说,有不少的相关寄存器,教材上在例程里都有用到相关的寄存器,但是我看到一些程序里又没有对相关寄存器设置,比如1302,24C02等,在进行数据读写等操作时并没对寄存器设置。我想知道的是,这有什么不同吗?还是在某些情况下不需要对寄存器设置呢?万分感谢。
yewuyi 发表于 2011-9-25 19:13 | 显示全部楼层
如果用IO口模拟IIC操作,当然就没有操作那些积存器的代码了.
NE5532 发表于 2011-9-25 21:26 | 显示全部楼层
不是随时都需要设置的,比如串口,设置好了工作模式和波特率以后,就可以不管了,直接用。在需要改变设置的时候再来,当然长期工作不复位的单片机可以定期刷新一下寄存器设置。
 楼主| 看见未来 发表于 2011-9-25 22:04 | 显示全部楼层
3# NE5532
用单片机特有的口时,工作模式设置不就是相关寄存器的设置吗?比如spi的SSPCON寄存器。
谢谢,我明白你的意思了,不是“随时”,但是也算是解了我的疑惑,谢谢帮助。
 楼主| 看见未来 发表于 2011-9-25 22:08 | 显示全部楼层
2# yewuyi
谢谢叶大师,给你发的消息问这个问题,没回我,没想到在这上面回了,谢谢!
明白了,还想问一个,两种用法各有啥优势。比如,如果此时C口是空的,最好就用单片机自带的I2C呢?
NE5532 发表于 2011-9-25 22:21 | 显示全部楼层
硬口需要的软件开销小,一般都支持中断,但是有时候有的硬口相互冲突,比如SPI和UART共享端口,就不得不自己写个软的来用了,还有软口比较自由,如果没有特殊要求,一般优先用硬口。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
老鱼探戈 + 1
查看全部评分
yewuyi 发表于 2011-9-26 08:28 | 显示全部楼层
3# NE5532
谢谢,我明白你的意思了,不是“随时”,但是也算是解了我的疑惑,谢谢帮助。 ...
不习惯中短信息中解答技术问题,有问题请直接发到BBS
个人签名:loser
17
