烦请大家推荐一个usb的电源转为5V的方案
3070|9
 楼主| snoopy 发表于 2008-3-11 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现直接用USB的电源脚上的5v有干扰,并且达不到5v.想用一个芯片转换为稳定地5V.大家有好的方案否.谢谢
dai_weis 发表于 2008-3-11 10:02 | 显示全部楼层
可能是你的线缆问题,更换符合标准的线缆即可
 楼主| snoopy 发表于 2008-3-11 10:09 | 显示全部楼层
u
主要通过USB传输的是大像素的图像.发现图像上的噪声干扰比较大.用外接电源就没有问题.电流使用大约400MA
chinaitboy 发表于 2008-3-11 12:32 | 显示全部楼层
USB的标准供电电流500MA
heyuliang 发表于 2008-3-11 20:48 | 显示全部楼层
usb通常情况下的就是5V,500MA.
chunyang 发表于 2008-3-11 21:12 | 显示全部楼层
在接口处进行适当的滤波去耦即可
当然,PC电源和主板设计也明显影响USB的供电品质。
zgl7903 发表于 2008-3-12 09:13 | 显示全部楼层
加一个DC-DC模块
现在标准的USB供电电流都是可以配置的(可以控制的),也有可能是没有配置好,所以输出电流不够
computer00 发表于 2008-3-12 09:45 | 显示全部楼层
将电压先升上去,然后再来稳压到5V。
sinanjj 发表于 2008-3-12 12:29 | 显示全部楼层
直接引主板的5V电
这个绝对稳定
tage 发表于 2008-3-12 20:42 | 显示全部楼层
典型的usb连接线质量问题,芯线太细了
买个好点的线就可以了。
