PCB加工会出坏板吗??
5844|25
 楼主| ynln 发表于 2011-9-25 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道找PCB厂家做的板子会有问题吗?比如线连不上、短路、开路等情况。我这次做的几块板子都有问题,怀疑是不是PCB板子有问题。其它问题都找遍了。
 楼主| ynln 发表于 2011-9-25 20:20 | 显示全部楼层
另,如果做的拼版的话,贴片完成后用手掰开,会不会把中间层的铜箔掰断了?怀疑啊
riverpeak 发表于 2011-9-25 21:55 | 显示全部楼层
都有可能
pineapple2009 发表于 2011-9-25 22:52 | 显示全部楼层
板子出厂前不是都要测试的吗?坏的可能性不大吧,拼板的话板子边缘与铺铜也应该留有一定间距吧
pa2792 发表于 2011-9-25 23:09 | 显示全部楼层
除非你开测试架或者标明飞针测试,不然是不测试的。如果线安全间距比较小,过孔比较小同事PCB没有控制好品质下是会出现问题。
dqyubsh 发表于 2011-9-26 07:17 | 显示全部楼层
那是烂厂做的板。我以前赶工期,就近做过一次,不该连线的连了,该连的开路,幸好只有几块板。最可怕的是过孔中间没通!
这个要让他返工。
现在双面板开工费要400,四层板要900,确实贵,但是没辙啊,再便宜的,也不敢用。
con12345 发表于 2011-9-26 09:02 | 显示全部楼层
1# ynln
板子的开路和短路情况当然会有,出厂前要经过测试。
con12345 发表于 2011-9-26 09:03 | 显示全部楼层
2# ynln
这个要看你的操作了。。除去v-cut问题的话
cobraking 发表于 2011-9-26 10:30 | 显示全部楼层
掰断细线还有可能,掰断铜箔不大可能。
ohnoyes 发表于 2011-9-26 10:40 | 显示全部楼层
PCB厂家肯定会做出坏板的,找个做的好点的厂家做。
nongfuxu 发表于 2011-9-26 12:00 | 显示全部楼层
对于尺寸相对大,密度高的板子.我们一般会要求对一部分板子做飞针测试.否则调试时发现PCB有短接时非常难以找到短接点.
linbei1988 发表于 2011-9-26 12:37 | 显示全部楼层
线路板厂家一般都会经过飞针测试,标记出坏板
有些会对飞针测试收模具费或测试费,好像标准都不一样
qrshi 发表于 2011-9-26 12:48 | 显示全部楼层
会出的,我就有几次碰到,有的是线路连在一起,有的是断开了,要小心。
xsp123666 发表于 2011-9-26 14:08 | 显示全部楼层
现在的样板或者批量都会测试的呀,你们说的那种情况,如果真有,那是对他和对你们这些客户都不负责任呀,现在样板都是免费飞针的,怎么还会有开短路呢,如果做了拼版,中间会V的呀,我相信你们拼的时候也会留有间隙,怎么会伤铜呢
0601 发表于 2011-9-26 16:31 | 显示全部楼层
上次做了500块板子,居然坏了300多块:'(
eydj2008 发表于 2011-9-26 20:22 | 显示全部楼层
天!尽然这样问, 你看做啥的没出过问题!!!
qq346696345 发表于 2011-9-26 20:40 | 显示全部楼层
肯定会了,我们厂这样的板经常看到,用手掰开,也会把中间层的铜箔掰断的?我们厂也有。当然看你做的板的质量了。
sz51pcb 发表于 2011-9-27 09:02 | 显示全部楼层
只要大家明白一分钱一分货,便宜没好货啦!;P
 楼主| ynln 发表于 2011-9-27 20:54 | 显示全部楼层
谢谢大家,问题找到了,是我自己疏忽大意的问题,出GERBER文件时把中间2个信号层出成一样的了(8层板)!送厂家时,工艺其它都检查到了,就这个也疏忽了。郁闷之极,又影响进度了。
