请教:哪个电路更可靠(三相交流输入开关电源整流部分)
6383|32
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-12 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计目的:输入三相四线制交流220V,要求任何一项有电时电路必须工作,电源部分使用开关电源,功率不超过3W,目前整流部分有两种思路(实际使用中可能会有更多的火线接入,要求任何一个火线有电电路就必须工作),如下图,实际使用中发现第一种电路在使用中有二极管爆炸的现象,于是打算更换为第二种电路(因为尺寸限制,电路使用1206贴片封装,输入端也无法增加滤波电容等),但未经验证,不知道是否比第一种电路更安全,请有经验的大侠指点.........
maychang 发表于 2008-3-12 11:24 | 显示全部楼层
后一个电路并不增加可靠性,而是相反
串联电阻毫无用处。<br />
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-12 12:39 | 显示全部楼层
从理论上说——
如果电阻为无穷大呢......
maychang 发表于 2008-3-12 12:59 | 显示全部楼层
电阻无穷大,还能供电吗?
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-12 13:43 | 显示全部楼层
问题是——
电阻由无穷大渐渐变为某一阻值,对电路的影响应该不是一个跳变吧?
maychang 发表于 2008-3-12 14:14 | 显示全部楼层
二极管的烧毁,也不是跳变
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-12 14:58 | 显示全部楼层
不是烧——
是爆炸,有一些会莫名其妙的突然爆炸......<br /><br />我现在不清楚二极管为什么会爆炸,郁闷.......
chenjy1390 发表于 2008-3-12 15:35 | 显示全部楼层
可能跟你后面的DC电路有关,仔细查看一下
lqw_vip 发表于 2008-3-12 18:43 | 显示全部楼层
你后面电路不给出来,怎么知道是什么原因啊!
你后面的电路不给出来,别人怎么知道是什么原因啊!<br />具体点嘛!<br /><br />
wufeng_495 发表于 2008-3-12 18:52 | 显示全部楼层
是不是二极管的耐压不够...
380*1.732
cby981541 发表于 2008-3-12 19:03 | 显示全部楼层
爱烧前端二极管就换大功率的桥
这样做的结果肯定是后级电路烧毁!
mohanwei 发表于 2008-3-12 19:19 | 显示全部楼层
1206封装……你也太强了吧……
换成直插的,如果没事,就换……
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-13 08:29 | 显示全部楼层
不好意思,第一个电路输出还有一个电阻......
之所有没有把后面的电路画出来,是因为输出端的那个电阻从来没坏过,所以我分析应该与后面的开关电源没有关系
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-13 08:36 | 显示全部楼层
to mohanwei——
直插的没有空间放了......<br /><br />如果一个1206不够,我可以换成两个串联、或三个串联......(等效电阻不变),总该够了。<br /><br />现在没法实验,因为损坏率也不高,做几块板子调试根本不会有问题,除非大批量现场使用才能说明问题,所以才先做分析
liudewei 发表于 2008-3-13 09:28 | 显示全部楼层
使用的二极管型号?
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-13 09:36 | 显示全部楼层
1N4007......
全部是1N4007,质量应该没问题,商家一直合作的
liudewei 发表于 2008-3-13 12:21 | 显示全部楼层
电阻是热敏的吗?阻值确定是510欧?电阻后有无大电容?
电阻你如何确定没坏,有时候后面如果有大电容,充电过程的功率过大会烧短路的。
 楼主| Wxy8030 发表于 2008-3-13 12:26 | 显示全部楼层
不是热敏电阻——
就是普通的510欧姆,用的3W碳膜直插,AXIAL0.8封装,后面还有整流电路,输入级滤波电容4.7uF/400V<br /><br />烧坏的板子拿回修理时,经测量该电阻都没坏,而且看不出有烧过的痕迹,后面的开关电源也没坏
mohanwei 发表于 2008-3-13 19:18 | 显示全部楼层
不会吧,AXIAL0.8都能放下了……
你把PCB截个图上来看看……<br /><br />小提示:整流管套个绝缘管架空安装是很常见的……
lqw_vip 发表于 2008-3-13 19:50 | 显示全部楼层
可能
你后面是开关电源吗?如果是的话请参照此图。<br />该管损坏,可能是由于开关电源变压器的反峰而击穿!510欧电阻相当于短路!
