1<<7是等于0x1000 0000吗?7<<12等于0x1110 0000 0000 0000?
2301|4
 楼主| 08211016 发表于 2011-9-26 01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指教。。。。
NaNum 发表于 2011-9-26 10:21 | 显示全部楼层
显然不是,1<<7表示1左移7位,二进制的话就是 1000000,也就是0x40
NaNum 发表于 2011-9-26 10:24 | 显示全部楼层
上面写错了,1<<7表示0x1左移7位,二进制的话就是 1000 0000,也就是0x80
beyond696 发表于 2011-9-26 13:03 | 显示全部楼层
移位操作有点诡异,不同的编译器有时候处理不一样,比如一个16位单片机如果移位数超过16位的话基本上会出问题
 楼主| 08211016 发表于 2011-9-26 18:28 | 显示全部楼层
貌似是左移几位就在后面加几个0.
