按键消抖一般用多少时间啊?
34707|56
 楼主| hjgum409 发表于 2008-3-12 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是普通按键12*12*5的,一般多少毫秒啊<br />
chenjy1390 发表于 2008-3-12 16:02 | 显示全部楼层
5到10ms
elyq 发表于 2008-3-13 09:15 | 显示全部楼层
100ms-200ms
maychang 发表于 2008-3-13 09:30 | 显示全部楼层
100ms太慢了,人可以明显感觉到延迟
消抖产生的延迟,最好是短到人感觉不出来,长到足以让触点稳定。一般10ms上下比较合适,再短不能少于3-4ms,再长不能多于30-40ms。
liudewei 发表于 2008-3-13 09:42 | 显示全部楼层
我一般也就是100ms,有的按键根本不用去抖动。
chenjy1390 发表于 2008-3-13 09:53 | 显示全部楼层
按键不用消抖?
liudewei 发表于 2008-3-13 12:23 | 显示全部楼层
有的按键在机械设计上保证了不抖动
elyq 发表于 2008-3-13 13:36 | 显示全部楼层
4楼,100ms你能感觉到?你也太牛了
4楼,100ms你能感觉到?你也太牛了,运动员的起跑反映一般在200ms左右
chenjy1390 发表于 2008-3-13 13:49 | 显示全部楼层
8楼的可能是跟蜗牛做比较吧
如果快速的按下按键,连续两次的时间可能也就100ms以下,
maychang 发表于 2008-3-13 16:23 | 显示全部楼层
100ms,也就是0.1s
人不但可以感觉到,甚至可以做出动作。人工电报,发报速度最快的,完全可以一秒钟发八个点(dot)甚至十个点。键盘上打字,一秒击键五下没问题。
awey 发表于 2008-3-13 16:32 | 显示全部楼层
习惯用20mS
gooog 发表于 2008-3-14 12:25 | 显示全部楼层
5-20ms
可以用示波器多测试一下,然后选择一个时间
xtqyvlflf 发表于 2008-3-15 15:11 | 显示全部楼层
20-100ms
PowerAnts 发表于 2008-3-15 15:21 | 显示全部楼层
100mS肯定太长了
我们专业的游戏测试员,在操作游戏控制器时,按键按下的最短时间为12mS。
iC921 发表于 2008-3-15 16:44 | 显示全部楼层
这个最有理,考虑了连续动作和反复动作的问题
我小时候用秒表试验,最快是80&nbsp;ms。<br />----------------------------------<br />maychang&nbsp;发表于&nbsp;2008-3-13&nbsp;16:23&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />10楼:&nbsp;100ms,也就是0.1s&nbsp;<br /><br />人不但可以感觉到,甚至可以做出动作。人工电报,发报速度最快的,完全可以一秒钟发八个点(dot)甚至十个点。键盘上打字,一秒击键五下没问题。<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
mohanwei 发表于 2008-3-15 19:40 | 显示全部楼层
看场合吧。一般5ms到50ms都没什么问题,如果用普通的
轻触按键的话。<br /><br />
glf 发表于 2009-8-21 17:05 | 显示全部楼层
感觉就是10-20ms比较好
一只小蜗牛 发表于 2009-8-21 17:12 | 显示全部楼层
学习中
sundonglucky 发表于 2009-8-22 09:48 | 显示全部楼层
按键消抖10ms扫描一次按键,连续扫描5-6次,也就是50-60ms,保证按键流畅又不会抖动。按键技术含量不高,但是做不好的话,产品就是个垃圾,像我家楼下的门铃,按个301要按10分钟,最后还是无语用钥匙。真是深恶痛绝。
一次按键的时间大概100-300ms左右
