测线,就是查线,拿到一个半成品的工装,一些线缆往往只是一端接在端子或探针上,另一端留给用户接线,这时就要测线,按照产品端子定义把这些线缆标记出来,简单的方法就是用万用表来测,测好了后要用粘贴纸标记好线缆,所有线缆标记完后还要再检查一遍。基本功,一定要细心,否则错线会给调试实验带来非常大的麻烦。
焊接,焊接板卡和制作线缆,不用说基本功,要细心,防止焊接的无聊,可以边焊接,边熟悉器件和原理,思考为什么要这样布线,这样布板,认识各个测试点,端子定义,思考设计思路,这是硬件工程师成长的好方法,也是区别普通焊接工和工程师的方法。
编程,一定要明确编程的任务,做好流程图,写好算法,计算好采集的状态,尽量减少冗余的操作,注意语法,尽量在编写的时候就排除错误,减少程序调试的麻烦,尽量采用以前的代码,做好注释。
调试,也就是做实验,实验平台的搭建,一定要迅速,实验初期,尽量把所需物资,工具准备好,遇到问题能够迅速找到所需的东西,方法要灵活,带着思考做实验,记录好实验的结果,排除错误,硬件的错误还是软件的错误要尽量心里有数,不确定的可以分开查找,逐一验证,多实验,结果越清晰。出错误的板卡要分析原理图,PCB板图,大致分析哪个元器件出问题了,这个往往可以在实验数据中得出。
安装,也要讲究学问,各个模块的布局,固定安装孔,标记孔,钻孔,接线,扎线,缠绕管缠绕等等,布局美观,合理,走线适宜有冗余。
联调,就要结合产品一起调试,协调调试人员调试,找到不足和缺陷,沟通需求,提出改进意见。进一步完善系统功能。
