求mV级电压测量电路
4062|10
 楼主| yhs109 发表于 2008-3-13 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚接触电路不久,<br />最近做晶闸管热敏电压测试,由于电压信号随温度变化及微弱,所以喜信号调理很困难,请问如下电路能否完成测量,那位高人能指点以下,给个参考方案
mohanwei 发表于 2008-3-13 19:28 | 显示全部楼层
mV级很大了……没看到图呢
 楼主| yhs109 发表于 2008-3-14 07:57 | 显示全部楼层
mV级电压测量 重贴图
<br />原先图没贴上,重贴<br />&nbsp;
xwj 发表于 2008-3-14 08:29 | 显示全部楼层
一级放大要实现60db的增益,会不稳定的
maychang 发表于 2008-3-14 08:38 | 显示全部楼层
一级放大60db
如果带宽很小,还行。
ch2003_23 发表于 2008-3-15 09:55 | 显示全部楼层
请教maychang
一级放大60db&nbsp;<br /><br />如果带宽很小,还行。&nbsp;<br />&nbsp;<br />你的意思是不是说运放的增益带宽积是常数,带宽小了,增益就可以做得很大。<br />那么设计放大电路时如何减小带宽呢?
maychang 发表于 2008-3-15 10:00 | 显示全部楼层
增益设计得高,带宽自然小。<br />重要的是,选用偏置电流小、失调电压小、失调电压温度系数小的运放。
emailli 发表于 2008-3-15 14:30 | 显示全部楼层
直接用一个带PGA的AD芯片就搞定了
如果采样速度要求不是很高<br /><br />推荐采用CS1160<br /><br />他的PGA对你而言完全够用了
shalixi 发表于 2008-3-17 08:44 | 显示全部楼层
什么是晶闸管热敏电压?
将军令 发表于 2008-3-17 10:40 | 显示全部楼层
mV级别已经很好了。用一个运算放大器就可以轻易搞定
我记得火星探路者的RF&nbsp;发射功率才60w,还要穿越几亿公里的太空,您想一下到达地球后,能有多少功率呢?<br /><br />
liudewei 发表于 2008-3-18 09:27 | 显示全部楼层
你需要一款高精度运放
它要低失调、低温漂、高增益、高共模抑制、高电源抑制,到国半、AD、TI网站看看。一般高精度建议用差分运放。
