用AD9画的6层板,当中很多激光孔
4045|7
 楼主| xuefenglin 发表于 2011-9-26 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
布局不太美观,有待改进
xsp123666 发表于 2011-9-26 14:31 | 显示全部楼层
搞的这么复杂哦
viatuzi 发表于 2011-9-26 20:39 | 显示全部楼层
过孔都打在焊盘上了,焊接的搞的定吗?
ecpcb 发表于 2011-9-28 10:56 | 显示全部楼层
HDI的,没问题的。
3# viatuzi
mohanwei 发表于 2011-9-28 20:07 | 显示全部楼层
过孔怎么打在焊盘上了……
应该打在相邻四个焊盘的中间,然后先扇出再改向……
wangweidgv 发表于 2011-9-28 21:19 | 显示全部楼层
BGA  封装的 应该扇出 在焊盘上打过孔 焊接是个问题
 楼主| xuefenglin 发表于 2011-9-29 16:49 | 显示全部楼层
BGA的焊盘到焊盘的中心距离是0.5mm,焊盘大小是0.33mm,最小线宽线距是0.1mm了,所以要扇出基本上是不可能的,否则最小线宽线距要做到3mil了,这样的工艺难度应该更高了。
mohanwei 发表于 2011-9-29 21:20 | 显示全部楼层
这个肯定是要打激光孔的
