发光二极管为什么不会被烧掉呢?
7050|24
 楼主| cathaydream 发表于 2011-9-26 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路是这样的,发现LED超亮,原来是电阻R72被锡丝短路,用万用表量了是0欧姆,可是LED为什么没有烧坏呢?
tyw 发表于 2011-9-26 11:44 | 显示全部楼层
估计你的LED本来就是3点几伏的.
wk99118108 发表于 2011-9-26 11:52 | 显示全部楼层
会很烫,然后OVER,估计你通电时间不长
kingpoo 发表于 2011-9-26 12:23 | 显示全部楼层
和你io口的电流能力有关
yuyi21ic 发表于 2011-9-26 12:59 | 显示全部楼层
测试下你IO口的电压,看看电平被拉低没?
老鱼探戈 发表于 2011-9-26 13:15 | 显示全部楼层
2、3L的情况都有可能。
LED的压降有很多规格,俺用的最大的是7V的。
zjswuyunbo 发表于 2011-9-26 14:12 | 显示全部楼层
呵呵
个人理解IO输出最大电流才几十ma
这一点导致没烧坏
cobraking 发表于 2011-9-26 14:31 | 显示全部楼层
量下IO电压就知道了,肯定被拉高了。
IO驱动能力的问题,或者说IO内阻的问题。
zhangjunye 发表于 2011-9-26 14:55 | 显示全部楼层
IO和LED耐压综合的表现
老鱼探戈 发表于 2011-9-26 16:02 | 显示全部楼层
呵呵
个人理解IO输出最大电流才几十ma
这一点导致没烧坏
电路用的灌电流!
zjswuyunbo 发表于 2011-9-26 16:46 | 显示全部楼层
10# 老鱼探戈 灌电流也是几十ma吧
mapei103 发表于 2011-9-26 17:20 | 显示全部楼层
顶下楼主
 楼主| cathaydream 发表于 2011-9-26 18:27 | 显示全部楼层
IO口确实被拉到1.3V了
yhf311 发表于 2011-9-26 20:21 | 显示全部楼层
应该是单片机的最大灌电流也才20mA的样子
imi一米 发表于 2011-9-26 21:17 | 显示全部楼层
led功率大把。3.3V不会烧的哦,压降都有2.3v
zhlking 发表于 2011-9-26 22:36 | 显示全部楼层
顶7、8楼~
endload 发表于 2011-9-27 08:35 | 显示全部楼层
endload 发表于 2011-9-27 08:36 | 显示全部楼层
到底什么情况
ljhtj 发表于 2011-9-27 09:01 | 显示全部楼层
1.绿光\白光\蓝光.高亮二极管本身的电压就是3.3V,
2.红光\黄光的二极管虽然电压只有1.8V,但是可能你的驱动电路限流,二极管实际的电流不大<40ma,对二极管影响不大.
pa2792 发表于 2011-9-27 10:57 | 显示全部楼层
要坏也先坏你MCU的IO.
个人签名:不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。请大家多多关照~
20
