_的含义
2349|2
 楼主| dragon20100708 发表于 2011-9-26 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触C语言,有一些不解,请指教
typedef struct _CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT
uint8 bLength;
配置描述符的字节数大小
uint8 bDescriptorType;
配置描述符类型编号
uint16 wTotalLength;
此配置返回的所有数据大小
uint8 bNumInterfaces;
此配置所支持的接口数量
uint8 bConfigurationValue;
//Set_Configuration
命令所需要的参数值
uint8 iConfiguration;
描述该配置的字符串的索引值
uint8 bmAttributes;
供电模式的选择
uint8 MaxPower;
设备从总线提取的最大电流
CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT, * pCONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT;
我理解的意思是否正确
CONFIGURATION_DESCRIPTOR_STRUCT 等同于 struct 并为指针的结构
此句
为何加下划线,是windows 要求吗?
请指点
computer00 发表于 2011-9-26 16:15 | 显示全部楼层
没有什么特殊的意义,懒得再找一个名字而已。
 楼主| dragon20100708 发表于 2011-9-27 08:33 | 显示全部楼层
终于见到了圈圈,谢谢
