ARM的工作流程?
2257|0
 楼主| xf1987 发表于 2011-9-26 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
把程序编译好以后,通过DNW,将bootloader启动,在这里bootloader什么作用?把程序下载到板子中后,如果是从nand flash启动,nand flash起始的4kB中存储的是bootloder程序吗?还是程序下载到nand flash中,最终都要复制到SDRAM中,在SDRAM中执行主程序吗?我以前看过一张2440内存的映射图,这个和nand flash或者nor flash是什么关系?
