模拟小信号如何远距离传输?
10923|42
 楼主| coolmat 发表于 2011-9-26 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将50mV~9V直流电压信号传输至30M,
请问有什么方法实现吗?才能准确传输,,而不受干扰呢?
(不打算用单片机采样后,传AD值~~,也不打算用串口)
谢谢~~~
liuzhengwu4 发表于 2011-9-26 19:52 | 显示全部楼层
可以考虑用电流来传(电流环)
jrcsh 发表于 2011-9-26 20:33 | 显示全部楼层
先放大  在衰减
liuzhengwu4 发表于 2011-9-26 20:39 | 显示全部楼层
3# jrcsh
9V直流放大估计也放不到哪去了。。。
 楼主| coolmat 发表于 2011-9-26 20:43 | 显示全部楼层
2# liuzhengwu4
请问如何实现?
lianmc 发表于 2011-9-26 21:24 | 显示全部楼层
一用电流环,将电压转为电流。
二是将电压转为频率,传输频率信号。
 楼主| coolmat 发表于 2011-9-26 21:54 | 显示全部楼层
请问,如何将电压转换为电流,
这么大的动态范围,如何实现呢??
使用XTR115吗?
lymex 发表于 2011-9-26 22:23 | 显示全部楼层
可以用运放把电压转换成电流,就是一个压控恒流源,电流的动态范围比电压大得多。
rclong 发表于 2011-9-26 22:38 | 显示全部楼层
差分传输
 楼主| coolmat 发表于 2011-9-26 22:40 | 显示全部楼层
我只是了解4~20mA电流传输,是不是这个电流传输对抗干扰是比较好的,
另外,50mV~9V(要求转换后的电流,要能分辨出10mV差别的电压),用IV变换后电流是多少,传输抗干扰比较好呢?
 楼主| coolmat 发表于 2011-9-26 22:41 | 显示全部楼层
差分传输
请问如何将这个对地的电压信号差分传输?
lymex 发表于 2011-9-26 23:49 | 显示全部楼层
另外,50mV~9V(要求转换后的电流,要能分辨出10mV差别的电压),用IV变换后电流是多少,传输抗干扰比较好呢? ...
4mA起,主要是2线方便,传感器无需另接电源,所以电流不能从0起。
有电源的场合,可以考虑0.05V-9V对应0.05mA-9mA。
endload 发表于 2011-9-27 08:40 | 显示全部楼层
来点具体的
zjp8683463 发表于 2011-9-27 09:24 | 显示全部楼层
已经很具体了,如果到这里了还不会,那只能是基础问题了
ahgao 发表于 2011-9-27 10:55 | 显示全部楼层
直流信号,一定要差分,然后滤波。不过数字化传输才是正道啊。
rockzone 发表于 2011-9-27 11:14 | 显示全部楼层
看看~~~学习
 楼主| coolmat 发表于 2011-9-27 11:18 | 显示全部楼层
请指点一下具体方法,谢谢了~~
chunyang 发表于 2011-9-27 11:33 | 显示全部楼层
要么转换成电流环,这是工业控制领域常用的方法,要么就地量化成数字信号,然后通过485等网络进行远程通讯。
 楼主| coolmat 发表于 2011-9-27 11:54 | 显示全部楼层
像xtr115这样的芯片,4~20mA 两线传输,
如果我在传感器侧有电源,像lymex说的那样仅用运放将电压转换成电流传输(并不一定是
4~20mA),这样的话,我仅为一线传输了吧,因为传感器输出电压的地,和30米外,采样电阻RL的地是相通的,是否可以这样理解?
mcu_electron 发表于 2011-9-27 12:21 | 显示全部楼层
学习中!
