6层板的模拟地和数字地怎么分啊?
3425|4
 楼主| jsaw 发表于 2008-3-21 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个6层板,因为CPU&nbsp;arm&nbsp;2410有AGND、AVDD和DGND、DVDD的pin,所以打算做两种地:AGND&nbsp;和DGND&nbsp;,打算将第2层和第5层设置为地平面层,想问的是应该怎么把层和这两种地怎么关联:<br /><br />1、把第2层设置为DGND&nbsp;,第5层设置为AGND<br /><br />2、把第2层设置为DGND&nbsp;和&nbsp;AGND&nbsp;,分割该层;第5层也做同样处理<br /><br />我觉得应该用第一种方法,不知道是不是对的。<br /><br />另外,一般的CPU,像2410这种,LAYOUT的时候,需要因为cpu的pin定义而分AGND和DGND吗?<br /><br />
 楼主| jsaw 发表于 2008-3-22 09:34 | 显示全部楼层
请知道的朋友指点下
请知道的朋友指点下
awey 发表于 2008-3-22 09:59 | 显示全部楼层
用两层地没必要吧?
这样电源和地就用了三层,影响布线<br />不如AGND(或DGND)单独一层,DGND(或AGND)和POWER层合在一起并分割
 楼主| jsaw 发表于 2008-3-22 10:39 | 显示全部楼层
楼上的意思是:
模拟地和数字地分配在不同的层,也就是按照方法一来设置了,,是吗?
michael_li 发表于 2008-3-23 20:26 | 显示全部楼层
一般模拟部分少得时候
会在数字地之中割出一块做模拟地<br />以0欧姆电阻连接
