c8051F00 单片机AD精度问题
3449|9
 楼主| display8989 发表于 2011-9-26 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在玩C8051单片机,AD转换的涉及到一个精度的问题,基准电压是3.3V,现在要采样的电压范围是0~48V,计算可得精度大概是188mv=48/3.3 * 3300/255 左右,那么现在要求的精度在100mv以内,怎么操作呢?是不是跟里面的放大增益有关呢?
老鱼探戈 发表于 2011-9-26 21:15 | 显示全部楼层
LZ这公式哪里来的,精度不是这样算得。
AD多少位的
 楼主| display8989 发表于 2011-9-26 21:44 | 显示全部楼层
公式是自己算的,AD是8位的
 楼主| display8989 发表于 2011-9-26 21:45 | 显示全部楼层
2# 老鱼探戈 AD是8位的
lyjian 发表于 2011-9-26 22:01 | 显示全部楼层
你算出来的是分辨率,不是精度。
rclong 发表于 2011-9-27 00:00 | 显示全部楼层
要提高分辨率  试试分段测量?
 楼主| display8989 发表于 2011-9-27 08:42 | 显示全部楼层
6# rclong
你好,什么是分段测量?
t.jm 发表于 2011-9-27 08:47 | 显示全部楼层
1# display8989 奇怪C8051F000不是12BIT 的AD吗?
hrrhappy 发表于 2011-9-27 11:18 | 显示全部楼层
软件扩展ad的位数
个人签名:油画 http://www.chndafen.com
