12864液晶最低2位数据无法读出???
3558|11
499734424|  楼主 | 2011-9-26 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
superbigbaby| | 2011-9-26 22:56 | 只看该作者
串行还是并行?
499734424|  楼主 | 2011-9-26 23:00 | 只看该作者
并行的!
串行是不能读出数据的。
hotpower| | 2011-9-26 23:28 | 只看该作者
并行的!
串行是不能读出数据的。
499734424 发表于 2011-9-26 23:00
有并串之分的
ccmc| | 2011-9-27 00:29 | 只看该作者
并行的!
串行是不能读出数据的。
虽然SPI一般只有MOSI
但是有IIC接口的。。可以读哦。。。。
499734424|  楼主 | 2011-9-27 08:08 | 只看该作者
4# hotpower
回到正题:lol
主要问题是我现在的12864最低2位数据无法读出(读出为0),其他的正常。
用的控制芯片为
SBN0064G
SBN6400G
499734424|  楼主 | 2011-9-27 08:10 | 只看该作者
5# ccmc
最低2位写,液晶能正常显示,就是读数据,最低2位读出来总是零
ccmc| | 2011-9-27 13:17 | 只看该作者
检查下硬件,有条件可以更换液晶
499734424|  楼主 | 2011-9-27 13:32 | 只看该作者
液晶换过(不过还是同一牌子,同一厂家)
硬件虽然我感觉有问题,但是也查不出问题所在,PCB2层板,写都没有问题,唯独读数据最低2位读不出来,要是都不能读可能更好点:lol
那样还有的头绪去查~
499734424|  楼主 | 2011-9-28 07:52 | 只看该作者
- 功能描述:读LCD数据
- 隶属模块:公开函数模块
- 函数属性:
- 参数说明:
- 返回说明:
- 注:
unsigned char LCD_read_data(unsigned char sel_l,unsigned char sel_r)
        unsigned char tmpin;
        asm("cli");             //关中断以保证一个写操作完整的时序
    if(sel_l==1)//如果sel_l为1,CS1置为高电平,选择LCM的左半屏
        SetCS1;
    else
        ClrCS1;
    __no_operation();__no_operation();
    if(sel_r==1)//如果sel_r为1,CS2置为高电平,选择LCM的右半屏
        SetCS2;
    else
        ClrCS2;
        SetEN;
        ClrEN;
    asm("nop");
    DataPort_DDR = 0XFF;     //先对I/O口写1,保证上拉正确,读正确
    Lcd_Bus=0XFF;
        asm("nop");
        DataPort_DDR = 0x00;        //设置数据口为输入
        Lcd_Bus=0Xff;                        //上拉有效
        asm("nop");
        ClrRS;
        ClrRW;
        ClrEN;
        SetRW;
        SetRS;
        SetEN;
        asm("nop");          //此延时时间不可以更改2011.09.27
        tmpin=In_Bus;
        //asm("nop");
        ClrRS;
        ClrRW;
        ClrEN;
        DataPort_DDR  =0xff;
        asm("nop");asm("nop");
        asm("sei");
        return tmpin;
可以用了,还是程序的问题。
499734424|  楼主 | 2011-9-28 07:55 | 只看该作者
以上程序测试过可以用的,不过不能保证对所有厂家的液晶都可以,具体还得对应看厂家的时序图,我这块液晶的时间卡在红色字样延时那里,多一条,少一条也都不行:L
zhaoyu2005| | 2011-9-28 08:53 | 只看该作者
不知道你的单片机时钟是多少HZ,一般来说,液晶屏的读写时序不会要求这么严格,如果有中断的话,岂不是经常出错?
个人签名:开始学习中~
