关于光耦的蹊跷问题
5710|11
 楼主| 剑神之光 发表于 2008-3-23 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于光耦的问题&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;最近做过零检测电路的时候&nbsp;出现一个奇怪的问题&nbsp;&nbsp;<br />光耦的输入是一个占空比50%的方波&nbsp;而光耦的输出是一个占空比约30%的方波<br />不知道各位大侠有没有遇到过这样的问题&nbsp;&nbsp;应该输入是怎样的方波输出就是怎样的啊?&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| 剑神之光 发表于 2008-3-23 20:23 | 显示全部楼层
这里面运放的7脚给的是一个交流电压的一相电压
这里面运放的7脚给的是一个交流电压的一相电压&nbsp;&nbsp;
maychang 发表于 2008-3-23 20:32 | 显示全部楼层
图中没有画出光耦二次的负载,估计数值较大。<br /><br />这种现像很正常,光耦有延迟,而且上升和下降的延迟不等,对低速光耦,其差可达数ms。
 楼主| 剑神之光 发表于 2008-3-23 20:38 | 显示全部楼层
二次负载的阻值是1K啊~~~
二次负载的阻值是1K啊~~~<br />但是两个相通的板子&nbsp;别人的输入和输出波形占空比一样的<br />我这个就是不一样的&nbsp;而且&nbsp;频率是50HZ的工频信号&nbsp;怎么会有这么大的延迟呢?》
bg6nw 发表于 2008-3-23 20:54 | 显示全部楼层
蹊跷得很呢
把R18去掉,R20改小点试试
 楼主| 剑神之光 发表于 2008-3-23 21:04 | 显示全部楼层
蹊跷
从运放输出的波形是对的啊&nbsp;就是输出不对啊&nbsp;是不是输出部分的电路哪儿有问题啊?
chunyang 发表于 2008-3-23 21:20 | 显示全部楼层
这个已经不是延迟了,是门限带来的,延迟不会那么明显
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;注意,LED导通本身就需要一定电流,光敏管在饱和态和截止态间的切换也不是理想的,同样有“门槛”,想要占空比畸变最小应尽量采用高灵敏的光藕且LED侧的限流电阻和光敏管侧的偏置电阻都要合适,器件手册中有曲线图,可以据此计算。不过,像光藕这样的器件恐怕很少有人会细读其手册,尤其是初学者。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从技术上讲,占空比畸变并不一定可怕,关键是要稳定,这样就可以进行补偿,尤其是用软件。不要管什么招,达到目的还简单可靠的就是好招,不过此案例中,楼主的问题是设计存在缺陷所致,R18多余,光敏管则最好集电极输出,由此,LED应改成拉电流而非灌电流,这样可以保持原有逻辑状态不变,同时选好LED的限流电阻和光敏管的Rc即可。
liudewei 发表于 2008-3-24 09:57 | 显示全部楼层
光耦型器件具有导通快关慢的特性,所以改变了占空比
maychang 发表于 2008-3-24 10:18 | 显示全部楼层
chunyang 说得对
我考虑不够周全。<br /><br />不过,这个东西计算相当困难,光耦的电流传输系数分散性太大。
zjp8683463 发表于 2008-3-24 14:15 | 显示全部楼层
光耦速度太慢
你把输入方波频率降低试试
将军令 发表于 2008-3-24 15:33 | 显示全部楼层
降低817的驱动频率,
或者在817的发送端,并联一个200欧姆~1000欧姆电阻看看
dg989500 发表于 2008-3-25 16:23 | 显示全部楼层
呵呵
说不定你的光耦是个坏的啦,呵呵.
