这样的极性转换电路该如何实现?
3942|11
 楼主| lydzzhx 发表于 2008-3-24 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电路用于测量仪表 极性转换电路结构和功能和数字万用表类似 不管表笔方向如何进入AD转换器的输入极性都能得到统一 可惜这部分功能包含在TLC7106内部 在网络上找了很多7106的资料都很茫然 那位师兄知道 麻烦告知 小弟在这里拜谢了
t.jm 发表于 2008-3-24 10:50 | 显示全部楼层
它这里简单,没共模,你的麻烦!
 楼主| lydzzhx 发表于 2008-3-24 10:53 | 显示全部楼层
它的COM也没有共地啊 结构上和我类似
它的COM也没有共地啊 结构上和我类似
maychang 发表于 2008-3-24 10:55 | 显示全部楼层
7106并不具备此功能
7106可以双向工作,不同极性输入转换结束POL引脚电平不同。<br />如果液晶那一段笔画刚好坏了不能显示,绝对值相同的输入信号显示就一样了。<br />如果需要绝对值相同但极性相反的信号得到相同的输出,用绝对值电路。本坛曾有至少两个帖子介绍,搜“十种精密整流电路”。
 楼主| lydzzhx 发表于 2008-3-24 11:03 | 显示全部楼层
楼上有联系方式吗?加个QQ先
楼上有联系方式吗?加个QQ先
t.jm 发表于 2008-3-24 13:37 | 显示全部楼层
它的COM是不共地,可是它可以在1/2VCC!
它的COM是不共地,可是它可以在1/2VCC!因为它的电源与被测试毕竟是隔离的,所以很简单!<br />http://hi.baidu.com/elviseno/blog/item/34e470ecc14768d22e2e21ea.html<br />我看了上面的十个精密整流都是单断输入的,你的要求很难办到!
 楼主| lydzzhx 发表于 2008-3-24 13:53 | 显示全部楼层
绝对值转换结束后 共地又成为了问题 这该怎么做呢?
 楼主| lydzzhx 发表于 2008-3-24 14:00 | 显示全部楼层
有些AD转换器上有COM针脚 有些却没有
有些AD转换器上有COM针脚&nbsp;有些AD转换器却没有&nbsp;没有COM针脚的AD只能采用共地的方式接入&nbsp;接入绝对值转换电路后共地的问题不就无法解决了吗?
t.jm 发表于 2008-3-24 14:29 | 显示全部楼层
试试这个.
 楼主| lydzzhx 发表于 2008-3-24 17:57 | 显示全部楼层
不解 可以加点文字说明吗?谢谢啊
该电路的U1&nbsp;U2&nbsp;U3具体作用是什么的呢?单电源还是双电源啊&nbsp;?看起来UA&nbsp;UC&nbsp;都是减法器&nbsp;UB进行绝对值运算&nbsp;对吗?兄弟从那里找的电路?谢谢了&nbsp;好像有门了&nbsp;谢谢&nbsp;谢谢&nbsp;
 楼主| lydzzhx 发表于 2008-3-24 18:01 | 显示全部楼层
不知道用WEB5.0能不能对该电路进行仿真?
