最近在DIY 平衡小车遇到问题 求大虾们指点
2400|2
cocoangle|  楼主 | 2011-9-27 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在DIY 平衡小车    L298控制直流减速电机  带编码盘的。。。MMA7361  ENC03MB  。。。。引脚都完成的  !!!
   车速 控制 PWM 不是很清楚 。。
  论坛上 平衡小车 不知道能否开源。。。 可以借鉴 参考下吗?   谢谢!
zoomone| | 2011-9-27 18:28 | 只看该作者
1# cocoangle
车速用的电机另一侧的小轮计数代表,10ms采样、清零一次,这里的车速是有正负的。关于正负号是哪个量决定的,我选pwm的正负号(就是决定L298输出方向的那两个引脚)作参考。虽然不能真正代表电机方向,但是实际是可行的。
车速控制pwm和角度、角速度一样的算法,都是乘以一个比例系数后加到pwm上。
Oner| | 2011-12-15 21:33 | 只看该作者
跟着zoomone兄学习了。
