[产品供应] 听音乐就要听真实录音, 不要音染, HIFI神器再现
2263|0
 楼主| QA1003000 发表于 2011-9-27 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  QA100纯数字功放是乾龙盛历时一年长时间调试、数次改版而最终为广大烧友推出的一款纯音Hi-Fi功放。具有完善的数字输入接口,全数字传输及处理,最大限度保证还原录音本身的素质。输出功率大、动态足,可推好大部分4欧-8欧的书架或落地音箱。
  传统的数字功放是模拟输入,CD机内部或外部需要增加DAC解码器作模拟转换,转换或传输过程中会造成声音细节的丢失,同时会产生各种不可预料的非线性失真;  QA100是直接数字信号输入,不需要DAC解码器,直接对数字音频信号进行功率放大而不需要进行模拟转换,声音还原更精准、音色更中性、通透。
  QA100具有效率很高并且能与数字音源直接对接,实现端到端的纯数字音频处理和放大,不需要为每个声道准备D/A转换器,从而减少了中间不必要的转换层级,保持音乐信号的完整性,令该放大器拥有无与伦比的动态表现和高传真度,你的发烧成本也随着不需要DAC解码器而大幅下降。
  QA100采用数字开环的设计,即使在驱动超低阻抗扬声器的时候也不会产生放大器的稳定性问题。 同时,利用先进的数字信号处理技术(DSP),对预期的输出级误差进行预补偿或者校正,改善放大器的线性输出特性 。
  QA100内部采用ASRC配合2PPM低Jitter温补晶体进行高精度时钟再生,可以改善中低档音源的音质,如DVD机,电脑声卡,低端CD机。
音质音色特点:声音通透、直接、细节表现好、动态幅度大、瞬态好,音色轻盈纯净,中性低音染,能很好地反映信号源及碟片录音水平。
你的哪些音源能用QA100纯数字功放:
  ◇ 台式CD (几乎所有的台式CD都有数字同轴或光纤输出)
  ◇ 台式DVD (几乎所有的台式DVD都有数字同轴或光纤输出)
  ◇ 具备数字输出(光纤、同轴、AES/EBU数字平衡、I2S)的电脑内置/外置声卡
  ◇ CD转盘
  ◇ 其它媒体数字转盘(如QA-550..)
  ◇ 具有数字光纤或同轴输出的便携播放器(如QA350、D50、C4...)
  ◇ 其它具有数字光纤/同轴/I2S/数字平衡AES输出的音源
你的整套发烧器材为:
  音源(CD/DVD或其它具备数字输出的音源)+ QA100纯数字功放 + 音箱 ---这可以说是性价比最高的一套HIFI配置
工作参数:
  ◇ 数字输入:同轴RCA、同轴BNC、光纤、AES/EBU、I2S (共5路数字输入)
  ◇ 支持数字格式:16bit-24bit,32k-192k立体声(码率、位数自适应)
  ◇ 输入切换方式:面板按键或遥控器(数码管显示输入通道,断电保存)
  ◇ 音量控制方式:面板数字编码器或遥控器调整音量,数码管显示当前音量0-80,遥控器可微调左右声道音量(-5-+5),断电自动保存.
  ◇ 输入电源: AC 90-240V 50/60Hz
  ◇ 输出功率: 2x100W---4Ω;  2x60W---8Ω
  ◇ 失真: <0.06% (-2.5dBFS, 8 Ω)
  ◇ 动态: 101dB (A计权)
  ◇ 信噪比: 102dB (A计权)
  ◇ 立体声分离度: 92dB
  ◇ 频率响应: 10Hz-20KHz  +/-0.5dB (8 Ω)
主要特点:
  ◇ ASRC配合2PPM高精度低Jitter温补晶体构成时钟再生电路,确保低端音源也能出好音质.
  ◇ 高效率功率放大,环保节能.
  ◇ 定制超纯净HI-FI设备专用开关电源(此HI-FI专用开关电源谐波分量少、干扰比传统开关电源小很多).
  ◇ 具备喇叭保护电路,采用欧姆龙原装继电器.
  ◇ 输出LPF采用日本进口数字功放专用大电流超低内阻电感与进口原装WIMA MKP薄膜电容,确保好的听感与最小失真.
  ◇ 两级稳压电路、超过10颗纹波超小的稳压芯片为各部分独立供电.
  ◇ 电源大水塘用欧州产顶级发烧大电解(一般只在数万以上的功放机采用),还原精准的基础上更确保好的听感.
  ◇ 大型散热器+全铝外壳,机器长时间大负荷工作也不会很热, 确保机器稳定性.
  ◇ 重要材料全部从国外直接采购全新原装现货,价格虽然比国内贵一些,但能保证质量与听感。
QA100数字功放的内部及PCB板图(声明:为了不断提高音质及性能,材料或线路如有变更恕不另外通知)
更详细、更多介绍请浏览乾龙盛的网站:http://www.qlshifi.com/index.htm
