利用 FPGA 灵活性实现模拟定制
1914|5
ooljo|  楼主 | 2011-9-27 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无论是集成分立的 ADC 还是替换较复杂的信号处理器件,7 系列灵活混合信号 (AMS) 方法现可提供业界最灵活的通用模拟接口。可编程 XADC 与逻辑可为多种应用实现定制化,从简单控制与排序到诸如线性化、校准与滤波等信号处理强度更大的任务。也可利用 FPGA 的信号处理能力来加强采用诸如过采样等技术的模数转换器 (ADC) 的性能。 这种灵活性可取代当今设计中所需的多种模拟器件。
复杂信号处理器件
点击放大
第三代模数转换技术可支持通用 ADC 要求。Xilinx 模数转换器 (XADC) 采用与此前 Virtex® 产品相同的架构,是一款独立的 12 位、1MSPS 模数转换器。除通用模拟集成之外,XADC 模块还包含温度传感器和电源传感器,可大幅提高 FPGA 的可靠性及安全性。
AMS 架构简介
点击放大
灵活混合信号方法可用于所有 7 系列产品中,从而既可为Artix™-7 FPGA 系列服务的低成本、低功耗市场提供应用解决方案,也可为 Kintex™-7Virtex-7 FPGA 产品系列服务的高性能市场带来更高可靠性。 AMS 可满足广泛通用模拟应用
点击放大
业界领先的系统解决方案7 系列灵活混合信号 XADC 在灵活性、集成度、成本、可靠性与可扩展性能方面具有明显优势。模拟功能非常适合于大批量应用,例如:多功能打印机、单反数码相机、电机控制、功率转换、基于触摸/手势识别的 HMI、防篡改安全与系统管理。
使用 AMS 对处理密集型任务进行简单控制与排序
jakfens| | 2011-9-27 12:55 | 只看该作者
不错
GoldSunMonkey| | 2011-9-27 14:17 | 只看该作者
嘿嘿,哪里找到的?
AutoESL| | 2011-9-28 13:15 | 只看该作者
估计是内部的
hjjnet| | 2011-9-28 22:02 | 只看该作者
和Lattice的比较么样,在这方面的?
GoldSunMonkey| | 2011-9-28 22:19 | 只看该作者
不知道啊。没人介绍。
