可以, 看过一些**有1A/40mil类似数据
5650|10
 楼主| khsb 发表于 2008-4-7 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,要走1.6A的电流,pcb布线时,布80mil的宽度够了吗?<br />一般电流大小与布线宽度是一个什么样的关系?谢谢!
李冬发 发表于 2008-4-7 17:31 | 显示全部楼层
可以,1A/40mil
hhseng 发表于 2008-4-7 19:15 | 显示全部楼层
不要忘了還有銅鉑的厚度
PowerAnts 发表于 2008-4-7 19:55 | 显示全部楼层
主要考虑两个条件
温升与压降
XZL 发表于 2008-4-7 20:32 | 显示全部楼层
PCB板铜铂的厚度要考虑
chunyang 发表于 2008-4-7 20:46 | 显示全部楼层
还要看距离和电压
距离越远,需要的宽度越大,电压越低也同样。
scw8854780 发表于 2008-4-8 10:37 | 显示全部楼层
是可以的
80mil,0.5盎司厚的铜皮可走2A的电流,但是如果冲击电流很大的话可能也不行哦
yzw_7896 发表于 2008-4-8 15:48 | 显示全部楼层
上 solder 板子上铺锡 就行了
sinanjj 发表于 2008-4-8 17:59 | 显示全部楼层
具体列表记不清了(可以搜一下),&nbsp;不过80mil应该够了...
iC921 发表于 2008-4-10 09:10 | 显示全部楼层
呵呵
LHJ74251 发表于 2008-4-10 14:50 | 显示全部楼层
可以
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我们的产品要过2.2A,用的100mil.
