LPC2138中断口程序求解
3104|2
 楼主| guan_p_swu 发表于 2011-9-27 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个程序里面,使用了四个外部中断口,但是程序运行时在中断初始化程序时出错了
程序的具体设置:
1——IO口初始化,把四个外部中断口设置为普通IO口,输入用;
2——检测四个IO口的状态;
3——中断初始化;
现在程序运行到第三行就停留在那儿了,不在往下运行,求解!!!!
xinzha 发表于 2011-9-28 09:52 | 显示全部楼层
原因可能是你初始化之后,由于外部输入始终处于激发中断的状态,所以你在初始化中断之后,程序就始终在中断中执行,没法继续走下去了。
 楼主| guan_p_swu 发表于 2012-2-23 22:24 | 显示全部楼层
已经找到解决方法,更改启动代码
