[疑难问答] 新手求助。大侠们解救
3192|12
 楼主| haidong127 发表于 2011-9-27 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
bit KeyPressFlag;//定义按键标志位
           外部中断0初始化
void Init_INT0(void)
  EA=1;          //全局中断开
  EX0=1;         //外部中断0开
  IT0=1;         //边沿触发
                 外部中断0程序
void ISR_INT0(void) interrupt 0
KeyPressFlag=1;   //表明按键有动作,可以进行按键扫描
上面部分程序已经省略。
初学单片机,请教大侠们给解啊;
自己想不明白了。
上面程序中
KeyPressFlag=1
为什么可以检测按键有动作。。
不明白啊,这个不是外部中断程序么,不是 得标志位为1   中断程序才会
执行么。再说执行时不就 keypressflag  直接不就赋值为一了么。那么怎么还能通过他来检测呢。。
栩栩如生 发表于 2011-9-27 21:50 | 显示全部楼层
 楼主| haidong127 发表于 2011-9-27 21:53 | 显示全部楼层
栩栩如生 发表于 2011-9-27 21:55 | 显示全部楼层
 楼主| haidong127 发表于 2011-9-27 21:56 | 显示全部楼层
还是不明白呀
juventus9554 发表于 2011-9-27 22:09 | 显示全部楼层
发到“侃单片机”版块,高手多
maoyanketi 发表于 2011-9-27 22:13 | 显示全部楼层
不懂帮顶
栩栩如生 发表于 2011-9-27 22:16 | 显示全部楼层
在这只有热心人帮你顶
老鱼探戈 发表于 2011-9-27 22:54 | 显示全部楼层
你的按键是不是接到了外部中断口上面,用外部中断检测按键。
或按键扫面需要等外部瞒住某一条件才能检测。
具体要看你的外部电路接法和实际要实现的功能。
frlop 发表于 2011-9-28 09:11 | 显示全部楼层
没外围电路么?
Push_Pull 发表于 2011-9-28 10:08 | 显示全部楼层
......你这个定义的只是一个标志位。跟你的外部中断的符号是完全不一样的。
Push_Pull 发表于 2011-9-28 10:10 | 显示全部楼层
在说,你KeyPressFlag只是一个标志,你的程序另外的地方肯定还有判断KeyPressFlag的值,然后进行不同进程的程序。哎。。。
chuxh 发表于 2011-10-13 14:23 | 显示全部楼层
不知楼主解决了没有
