在MSP430F1611上实现周期图谱分析及校正
2551|1
 楼主| GONGHCU 发表于 2011-9-27 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于 F F T的周期图谱分析方法可以有效地从含有噪声的信号中提取有用信息; 但是 , 由于低功耗单片机的速度和 内存有 限, 所 以无法 实时地 完成 F F T运 算 。为此 , 我们 采 用汇编语 言编制 F F T程 序。采 用定点运算来减 少运算量和存储量 ; 采用先 判断再 移位 的方式 , 既防止 了数据 溢 出, 又保证 了足够 的计算精度 , 从 而在 MS P 4 3 0 F1 6 1 1上 实现 了 2 0 4 8点 F F T。其精度和 实时性 满足仪表 的要 求 , 并成功应用 于低功耗 、 两线制数 字涡街流量计 。
杜_U_ME 发表于 2011-9-28 01:18 | 显示全部楼层
好资料下载了
