使用MSP430的一个单芯片脉搏血氧仪设计
4657|2
 楼主| GONGHCU 发表于 2011-9-27 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇应用报告讨论了使用 MSP430FG437 微处理器(MCU)进行非侵入性光体积描记法设计,非侵入性光体积描记法又被称为脉搏血氧仪。脉搏血氧仪由一个外围探头结合 MCU在 LCD 显示屏上显示氧饱和度和脉搏率。在这项应用中,同样的传感器被用于心率监测和脉搏血氧监测。探头被放置在身体的周边地点比如指尖,耳垂或鼻子。探头包括两个发光二级管(LEDs),一个处于可见红光波谱(660nm),另一个处于红外波谱(940nm)。身体的含氧量先通过测量每一频率的光传输通过身体后的强度,再计算这两个强度间的比率得到。
杜_U_ME 发表于 2011-9-28 01:13 | 显示全部楼层
看来论坛的活动起作用了
hanyegudeng 发表于 2014-5-4 13:54 | 显示全部楼层
LST1303是一款双绿色LED型反射式光电传感器,其是将一种绿色LED (发光波长570nm)和采用高科技纳米涂层的环境光检查传感器组合封装的新型产品,适合检测脉搏用的高性能医疗保健设备与智能穿戴产品。
【概要】
目前有些光电型检测脉搏设备主要是使用红外光来测量血液。LST1303与之不同的是使用了570nm发光波长的双绿光,这样能实现高感度测量。此产品同样也是采用了反射式光电传感器,把绿色LED和高科技纳米涂层环境光检查传感器组合封装入小型COB封装。内部集成一级放大器,与采用普通光敏器件相比较,性能与灵敏度更优,这样,可自由灵活的测量身体部位,广泛用于可佩戴式智能电子产品以及新式测试方法的脉搏测量仪器等各种医疗保健设备
【特点】
能扩大脉搏测量配套设备的应用范围
  LST1303采用的反射式光电传感器使测量方式更加自由,应用范围遍及可佩戴式电子产品以及新式测试方法的脉搏测量仪器
2.内部集成高科技纳米涂层环境光检测传感器,过滤不需要的光源,,减少由其他光源干扰的误判动作。准确度高。
3.使用了最适合测量脉搏用的发光波长
LST1303采用了570nm发光波长的绿光,与红外光相比反射率更高,测量感度更高,同时提高了S/N比特性
