LDO系列
2340|2
yuming924|  楼主 | 2011-9-27 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LDO四大关键参数:PSRR、静态电流、噪声、压差。
按应用选型基本可分两大类:
1、低功耗要求:比如手持设备,因为用电池供电,低功耗是主要考虑因素。推荐BL8503/8064/9110等。
2、低噪声要求:如设备中有RF电路首先考虑的就是低噪声、高PSRR的LDO了。推荐BL9195/9198/9193/8568等。
Belling Products Catalog 2011 V1-NEW.pdf
1.57 MB
产品目录
gxs64| | 2011-9-28 09:32 | 只看该作者
应该是压差、负载调整率、线性调整率、过流保护.
静态电流、噪声应是uldo的关键参数。
PSRR最小都有65db。一般都有70db。关键是psrr的曲线。
yuming924|  楼主 | 2011-9-28 21:48 | 只看该作者
按工艺划分,LDO可分为:
1、Bipolar LDO:
比如BL1117、BL1085、BL1084,特点是耐压高、大电流,成本低。
一般用于AC-DC的后端电压处理。
2、CMOS LDO:
主要特点是精度高、很低的压差、静态电流很低。比如BL8503/9198/9193/9110等。
一般用于电池供电的电子产品。
个人签名:老孙 上海贝岭 BELLING E-mail: evan.sun@belling.com.cn   QQ:8010784   Since 1988
