有线通信领域
1833|0
 楼主| opple 发表于 2011-9-28 07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天的网络发展迅速,必须更快,更可靠,如光传输网络(OTNs)和IP无处不在简单的技术。与此同时,在接入/汇聚以及内核层的包处理(服务质量、安全、按需提供带宽以及计费服务)部署进程也在紧锣密鼓的进行。系统制造商必须缩短设计周期才能满足日新月异的标准要求。Xilinx 可编程平台和解决方案为有线开发人员提供了全面集成的灵活设计环境,其中包括高级 FPGA 器件、即插即用的有线通信 IP 核及运行在可扩展开发板和套件上的目标参考设计 — 所有这些都有助于加速产品上市进程,降低总资本支出和运营支出。
  • 可实现高带宽通信的高速串行收发器
  • 独特的部分重配置技术可实现任意端口、任意服务的现场升级
  • 功耗优化的协处理功能
  • 支持新兴的和早期的标准与协议
