430为何会短路?
2870|8
512365098|  楼主 | 2011-9-28 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我之前做的几块板子,有几块在做实验的过程中会突然就坏掉了,经排查,是单片机的电源跟地短路,板子的电源不会超过3.6V,况且430的极限电压到4.1V,之前还听430的技术说过有的客户电源都加到5V还能用,所以电压不会有问题,而最有可能的地方就是我在测量数据的过程中,可能通过示波器的夹子把电源和地短接了,但这样估计也是短暂的,430会这么脆弱吗?请高手解释解释。
512365098|  楼主 | 2011-9-28 09:21 | 只看该作者
出于安全考虑,在做实验的时候我已在电源和地加二极管了,但还是想搞清楚之前的原因
lilihua0721| | 2011-9-28 13:11 | 只看该作者
430应该不会存在电源与地短路吧,短路后取下的片子没有坏吗?
永远的不知| | 2011-9-28 13:34 | 只看该作者
1# 512365098
如果单片机的电源烧了,往往都是电压过压导致,无数次验证过,检查一下前面的LDO情况。
512365098|  楼主 | 2011-9-29 08:47 | 只看该作者
前面电压有3.3V二极管保障,只不过后面有个三极管,因为三极管的基极电压,有电压波动幅度,但不会超过3.6
永远的不知| | 2011-9-29 09:20 | 只看该作者
以前遇到过单片机引脚接5V以上电压的时候,现象是单片机失效,但没有损坏。
430还是很坚强的。
还是单片机连接到高压的可能性最大;
再有一个可能就是静电。
512365098|  楼主 | 2011-9-29 16:13 | 只看该作者
高压在这个板子上的可能性不大,静电或许有可能,之前下载程序时也损坏过一个片子,一直不知道怎么坏的
永远的不知| | 2011-9-29 18:11 | 只看该作者
线路板上有电感性器件吗?
512365098|  楼主 | 2011-9-29 22:40 | 只看该作者
没有电感类的器件
个人签名:在路上……
