自制无线模块
4616|3
 楼主| lord41517 发表于 2008-4-10 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个无玩模块来玩玩,,大虾们给点意见和资料啊,,,
 楼主| lord41517 发表于 2008-4-11 18:29 | 显示全部楼层
这么冷场啊。。。。。。。。。。
tyw 发表于 2008-4-11 18:46 | 显示全部楼层
去这里看
<br /><a href="http://www.165v.com/165v/list/is9.htm" target=_blank>http://www.165v.com/165v/list/is9.htm</a><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br /><B>无线遥控电子开关</B><br />老铎<br /> 无线摇控开关由发射机和接收机两部分组成、发射机电路自激多谐振荡器产生高频振荡来发射信号...</td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb></td><td class=ubb></td><td class=ubb>最新出版:40W数字功放-D类功放原理和制作制作资料下载(2007.12.26更新)<br />:电压控制型-开关电源全桥驱动器PM4040FPDF技术资料下载(2007.07.17更新)设计220V-380V到300W-5KW的开关电源显得更简单和方便。PM4040F电源驱动器实用电路下载2007.07.10<br /></td></TR></table></td></TR><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;图1-1所示的无线摇控开关由发射机和接收机两部分组成。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;图1-1(a)为发射机电路图。BG<SUB>1</SUB>、BG<SUB>2</SUB>组成自激多谐振荡器产生高频振荡,频率为28MHz。高频电流经L2耦合由天线发射到空间去。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;图1-1(b)为接收机电路图。天线接收到28MHz的高频信号,经调谐回路先频后耦合到L<SUB>2</SUB>送至晶体三极管放大,并驱动继电器J动作。每按动一下发射开关AN,J就吸合使J<SUB>1</SUB>闭合一次产生一个触发脉冲使IC状态翻转,从Q<SUB>2</SUB>端输出高电平(或低电平)。Q<SUB>2</SUB>输出高电平时BG<SUB>4</SUB>导通,SCR截止;Q<SUB>2</SUB>输出低电平时,BG<SUB>4</SUB>截止,SCR开通。每按动发射按钮AN一次,SCR通、断状态改变一次,完成开关功能。元件选择与制作:发射机的BG<SUB>1</SUB>、BG<SUB>2</SUB>用β≥100,参数尽可能相同的中功率硅管3DG12或3DK4等。L<SUB>1</SUB>用Φ1mm漆包线在Φ10mm圆棒上平绕10T,间距1.5mm,在中间抽头。L<SUB>2</SUB>用同径漆包线绕5T嵌在L<SUB>1</SUB>的匝间。接收机中:L<SUB>1</SUB>用Φ1mm漆包线在长度为25-30mm短波磁棒上平绕12T,6T处抽头。L<SUB>2</SUB>用Φ0.5mm漆包线在L<SUB>1</SUB>外边绕4T。BG<SUB>1</SUB>、BG<SUB>4</SUB>用9014,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;β≥100;BG<SUB>2</SUB>用9015,β≥100;BG<SUB>3</SUB>用S8050,β≥50。继电器J用6-9V小型直流继电器。<img src="http://www.165v.com/165v/edit/UploadFile/200635214133888.png"><img src="http://www.165v.com/165v/edit/UploadFile/200635214156194.png">调试:断开DW,用10-15V直流电源接在A、B两端。接通发射机电源,拉开一定距离,微调C<SUB>3</SUB>,使电路谐振,J吸合。然后将接收机电路复原,接上220V电网和负载进行试机。当LED发光时,负载也应通电。以后每按动一次NA,负载就被开通或断开。</td></TR></table></td></TR></table>
