USB隔离的问题
5712|8
zhbsniper|  楼主 | 2011-9-28 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dqyubsh| | 2011-9-28 18:17 | 只看该作者
隔离的目的是什么,为何提出这样的要求?
ADI有一个USB1.1的隔离芯片,看过一眼资料。
jackey1014| | 2011-11-19 08:25 | 只看该作者
ADI有带电源隔离的ADUM3160,ADUM4160  加我93542117 或者给个邮箱,发资料给你看看。
liangziusb| | 2011-11-19 13:41 | 只看该作者
如果是低速设备,楼上说的都对,但也只是用芯片进行隔离,也就是2000V左右,并不是完全意义上的电气隔离。如果是想隔离2.0的USB,以上的芯片都不合适。之前工程上应用过2.0的隔离,不过价格上很高,一般的应用也不适合。
book96998| | 2011-11-19 16:58 | 只看该作者
沁恒好像有一颗芯片,你可以看下,如果看的好还能申请样品。
型号CH315H,光电隔离芯片。
liangziusb| | 2011-11-21 09:13 | 只看该作者
最好的解决方案是用光纤,这样是彻底的电气隔离,不会损坏设备。
icecut| | 2011-11-21 09:17 | 只看该作者
七楼威武....
钻研的鱼| | 2011-11-23 08:31 | 只看该作者
用光纤是隔离,用变压器就不是隔离?
usb的隔离不是很好做,因为usb总线本身是双向,电气特性在高速和全速下是不同的,只有做一些处理
,转换单向双通道,还要考虑延迟等,总之,难度有点大
liangziusb| | 2011-11-25 08:35 | 只看该作者
1、调试USB设备,如果不隔离,经常烧坏电脑的主板。本个已经烧坏两块电脑主板了,呵呵,
2、有些工程,只能用光纤来隔离,比如传输距离远的,20Km远,再或者有防止电磁干扰的场合,例如军用,都需要彻底的电气隔离。
个人签名:细节打败一切
