呼叫高手急求解
2371|14
xinshouxuexi|  楼主 | 2011-9-28 10:18 | 只看该作者
差分放大,不是仪用放大
247891933hao| | 2011-9-28 10:38 | 只看该作者
调节输入失调电压?
HWM| | 2011-9-28 10:47 | 只看该作者
re LZ:
叠加一个电压而已,使输出的共模电压降低。
xinshouxuexi|  楼主 | 2011-9-28 10:58 | 只看该作者
请问怎么使输出共模电压降低的?输入端接的是5V差分信号,输出端参考电压怎么变成2.5V的呢 4# HWM
HWM| | 2011-9-28 11:27 | 只看该作者
to 5L:
用叠加原理算一下便知。简单计算:设输入各为5V,然后看输出是多少即可(注意虚短)。
xinshouxuexi|  楼主 | 2011-9-28 11:44 | 只看该作者
那不是变成0V输出了吗 6# HWM
HWM| | 2011-9-28 11:55 | 只看该作者
to 7L:
差模是零,但共模非零。
xinshouxuexi|  楼主 | 2011-9-28 16:15 | 只看该作者
8# HWM
xinshouxuexi|  楼主 | 2011-9-28 16:16 | 只看该作者
共模电压是5V吗?是不是输入电压
xinshouxuexi|  楼主 | 2011-9-28 17:02 | 只看该作者
输出的共模电压我算出来3.5V左右,对吗?
设中点电压V,共模输出电压V1,输入5V,
(V1-5)/R4=(5-V)/R5
(V-9)/R6=2*(5-V)/R5
对吗?
xinshouxuexi|  楼主 | 2011-9-28 17:06 | 只看该作者
实际上应该是共模输出2.5V左右,我计算错了,但不知道该怎么计算呢,谢谢 9# xinshouxuexi
实际上应该是共模输出2.5V左右,我计算错了,但不知道该怎么计算呢,谢谢 8# HWM
HWM| | 2011-9-28 21:13 | 只看该作者
to 11L:
按图中的数据,若输入共模5V的话,运放输出共模就是3.4V左右。
meteor_lcj| | 2011-10-3 22:05 | 只看该作者
:victory:
