关于STC15F104E单片机中断的问题请教大家
4952|3
 楼主| gary2009 发表于 2011-9-28 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编了一个非常简单的汇编程序:单片机在正常情况下不断的做延时待机循环,当有外部中断INTO来得时候,跳到中断执行中断,完毕之后又回到延时待机循环。单片机加电后可以执行正常的外部随机中断,当运行了几个小时候,随机中断就不能执行了。但是单片机还能正常的执行延时待机循环非常奇诡的问题。单片机型号是所STC15F104E,程序中我也用了看门狗。
想不通为什么几个小时候中断就不能正常执行了,重启后一切又正常了。如果是干扰的话,单片机应该死机呀,为什么还能执行正常的待机循环程序。这里请请高手指点一下是什么问题,先感谢了。
程序很简单如下所示:
WDT_CONTR  DATA 0C1H            ;STC15F看门狗标志位
      org 0000H
      JMP Main            ;跳转到主程序MAIN
      ORG 0003H        ;INT0的中断服务子程序向量地址为0003H
      JMP Charging
MAIN:
       ; MOV WDT_CONTR,#00111111B
       MOV SP,   #7FH                                 ;设定堆栈指针
       SETB IT0
       SETB EX0
       SETB EA
START:
       CLR P3.3
       LCALL YS5S
       LCALL YS5S
       LCALL YS5S
       LCALL YS5S
       LCALL YS5S
       LCALL YS5S
       LCALL YS5S
       SETB P3.3
       LCALL YS5S
LOOP:
       CLR  P3.3
       LCALL YS5S
      LCALL YS5S
      LCALL YS5S
      SETB P3.3
      LCALL YS5S
      LCALL YS5S
      LCALL YS5S
      LCALL YS5S
      LJMP  LOOP
Charging:
    PUSH ACC                  ;将累加器的值压入堆栈保存
    PUSH PSW                  ;将PSW的值压入堆栈保存
    SETB RS0                  ;设定工作寄存器组0
    CLR  RS1
    CLR P3.3
    CLR P3.4
    CLR P3.0
    CLR P3.1
    LCALL YS5S
    SETB P3.4
    LCALL YS5S
    LCALL YS5S
    LCALL YS5S
    LCALL YS5S
    LCALL YS5S
    SETB P3.3
    SETB P3.0
    SETB P3.1
    POP PSW                     ;从堆栈取回PSW的值
    POP ACC                     ;从堆栈取回ACC的值
    NOP
    NOP
    RETI
YS5S:
MOV R7,#0FEH
DL1:
    MOV R6,#0E8H
DL0:
    MOV R5,#0FDH
    DJNZ R5,$
    DJNZ R6,DL0
    DJNZ R7,DL1
    MOV R5,#989H
    DJNZ R5,$
    NOP
    NOP
    RET
    END
程序中我我没有使用看门狗
ayb_ice 发表于 2011-9-28 16:44 | 显示全部楼层
程序BUG
上程序
 楼主| gary2009 发表于 2011-9-30 12:53 | 显示全部楼层
问题一解决,是这款单片机本身有BUG,我用得是A版的
jxhbbhbb 发表于 2011-9-30 15:19 | 显示全部楼层
这款单片机是新出的A版,它的中断是有问题的,不稳定,不能使用,在B版中做了修正,这个问题我也遇到过。
