21434
3041|16
 楼主| llia 发表于 2011-9-28 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY8C21434,触摸屏驱动,该如何入手?
wangpe 发表于 2011-9-28 10:44 | 显示全部楼层
网上搜搜吧啊,很多的
 楼主| llia 发表于 2011-9-28 10:48 | 显示全部楼层
在网上搜到的一些TouchDriver都是基于S3C2440平台的分层驱动模型
 楼主| llia 发表于 2011-9-28 10:54 | 显示全部楼层
如果是独立的触摸屏控制芯片,一开始怎么编写这个驱动的框架?
langgq 发表于 2011-9-28 10:57 | 显示全部楼层
操作系统用的是?
 楼主| llia 发表于 2011-9-28 10:59 | 显示全部楼层
WinCE6.0
wangzsa 发表于 2011-9-28 11:06 | 显示全部楼层
我只能告诉你大体原理,当你触摸屏幕时,你的CY8C21434会记录到电压的变化,X,Y轴的都有,然后通过解码芯片得到X,Y的坐标值.再把这个值放入你的应用程序.
 楼主| llia 发表于 2011-9-28 11:11 | 显示全部楼层
驱动呢?
wangzsa 发表于 2011-9-28 11:14 | 显示全部楼层
驱动一般都是看data sheet,它要你怎么初始化你就照着做
zhuww 发表于 2011-9-28 11:19 | 显示全部楼层
一般都是些那些寄存器的值,发一些命令给芯片,其它的它自己会去处理.
 楼主| llia 发表于 2011-9-28 11:22 | 显示全部楼层
你这样说我还是不明白,你能提供一些例子给我参考吗?
zhanglli 发表于 2011-9-28 11:25 | 显示全部楼层
这个简单啊,网上搜一下就得到答案了.
lium 发表于 2011-9-28 11:30 | 显示全部楼层
不建议楼主用21系列,工作量很大,要自己做模块,cypress有专门的触摸屏芯片truetouch系列
guoyt 发表于 2011-9-28 11:34 | 显示全部楼层
truetouch 是好,编写程序比较简单。可惜太贵,支持难.
21434 性价比高,技术复杂..
 楼主| llia 发表于 2011-9-28 11:38 | 显示全部楼层
哦,明白了,多谢哈
Go_PSoC 发表于 2011-9-28 20:12 | 显示全部楼层
不知楼主想用电阻屏还是电容屏?电阻屏的话,这里有一个24x94的应用笔记(PSOC如何实现四线电阻屏控制 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=259335);电容屏的话,还是建议用truetouch
 楼主| llia 发表于 2011-9-28 20:14 | 显示全部楼层
多谢版主,我好好看看
