SH66P13死机
1945|18
huwr|  楼主 | 2011-9-28 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用OTP就出现死机,不定时的,一般是无规律的
huanghuac| | 2011-9-28 10:56 | 只看该作者
用仿真机,或者可擦除的芯片死机?
huwr|  楼主 | 2011-9-28 10:58 | 只看该作者
不是
happy_10| | 2011-9-28 11:01 | 只看该作者
有死机现象的话一般按照先硬件后软件的方法来查找
huwr|  楼主 | 2011-9-28 11:08 | 只看该作者
硬件看不出来啊
huwr|  楼主 | 2011-9-28 11:12 | 只看该作者
振荡器是正常的
冰清玉洁| | 2011-9-28 11:17 | 只看该作者
振荡器是否使用了匹配的电容?
wenfen| | 2011-9-28 11:20 | 只看该作者
死机是不定时的,无规律的,要做软件问题来理解很难理解……
huwr|  楼主 | 2011-9-28 11:23 | 只看该作者
20P可以吧
zhuhuis| | 2011-9-28 11:28 | 只看该作者
死机时振荡器还正常工作吗?
huwr|  楼主 | 2011-9-28 11:33 | 只看该作者
是的,顺便问一句,OTP芯片和其它的有什么不同?
宋倩2010| | 2011-9-28 11:36 | 只看该作者
貌视66P13是有双时钟的,你的程序中是否有高低频切换的工作
chenho| | 2011-9-28 11:40 | 只看该作者
打开高频,延时5MS以上,切换到高频
如果顺序错误延时或者时间不够,可能会导致系统无时钟源,外在表现就是"死机"
wenfen| | 2011-9-28 11:50 | 只看该作者
你振荡器多少KHz?
huwr|  楼主 | 2011-9-28 11:54 | 只看该作者
455KHz
gongche| | 2011-9-28 11:56 | 只看该作者
huanghuac| | 2011-9-28 12:02 | 只看该作者
仿真时,DE66软件中时钟源设置为FROM EVB时上才能真正的仿真双时钟,否则就是单时钟
huwr|  楼主 | 2011-9-28 12:06 | 只看该作者
多谢楼上几位,我怀疑是我代码的问题
huwr|  楼主 | 2011-9-28 12:17 | 只看该作者
我再仔细看看,结贴了
