刚入行怕出问题先贴个原理图给大家看看,请多指点
5879|28
 楼主| zenzhihua 发表于 2008-4-11 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
yurulin 发表于 2008-4-11 15:00 | 显示全部楼层
你的过压保护电路不会有问题
你的过压保护电路不会有问题,前后两种方案我都有用过,你只要在搭板调试时,测下保护阀值,适当调整电阻值就行了
你的过要保护前后两种方案都能用
你的过要保护前后两种方案都能用,最多在搭板调试时测下,并适当调准电阻值就可以了,
dai_weis 发表于 2008-4-11 22:47 | 显示全部楼层
没有图看不了
xiong8707 发表于 2008-4-12 12:17 | 显示全部楼层
先把图传到其他网站,在把地址弄过来
我是申请了一个51空间,50M的相册空间,够用了
ls053758 发表于 2008-4-12 12:32 | 显示全部楼层
看不见图呀
 楼主| zenzhihua 发表于 2008-4-15 15:50 | 显示全部楼层
 楼主| zenzhihua 发表于 2008-4-15 16:02 | 显示全部楼层
网络终于修复了,图纸终于上传了
P3.5输入的是PWM,用来调节升压电路的电压,从而控制高压的强度<br />Q4是过压保护的<br />P3.0为频率怛定的肪冲输入<br />采用的是3节干电池供电<br />知道升压变压器的初级要接反电动势释放电路,但不知选多大的阻容,这个电路还未正式调试,所以先发个图给大家看看,帮忙看看哪里有需要改进的地方
awey 发表于 2008-4-15 16:42 | 显示全部楼层
那个稳压管可能会碍事,不如去掉
 楼主| zenzhihua 发表于 2008-4-15 17:18 | 显示全部楼层
回awey
那个稳压管是24V的,正常工作时电压不会超过20V,只有超出了24V以上稳压管就击穿,Q4才导通,起到保护作用(取C3的最高耐压),不知7楼意见如何,能祥细点吗
awey 发表于 2008-4-15 20:54 | 显示全部楼层
稳压管的反向特性不是你想象的那么硬的
24V的稳压管反向加20V电压时的电流是多大,你测过吗?这个电流会不会引起你的三极管导通?
 楼主| zenzhihua 发表于 2008-4-15 21:42 | 显示全部楼层
这个过压保护电路没问题
回9楼,电压没超出24V时,稳压二极管是有电流流过,此时的电流方向为稳压管Z至R5再到R11(Q4的BE),此时的稳压管端电压Uz=Iz*Rz,,但由于此时的稳压二极管内阻非常大,比R5和R11大多了,电路是串联,所以Q4&nbsp;Ube几乎为0,不会误触发,你可以仿真看看,不会有问题。<br />
alickers 发表于 2008-4-15 22:35 | 显示全部楼层
没看明白 :(
惭愧了
awey 发表于 2008-4-15 22:47 | 显示全部楼层
仿真库里的稳压管参数与实际的是不同的
你的电路只要电流几十uA三极管就导通了,24V的稳压管加20V电压时,漏电流几十uA是很有可能的,而且这个漏电流随温度变化而变化。<br /><br />作为设计者,应尽量避免可能有隐患的设计。
杨真人 发表于 2008-4-16 01:40 | 显示全部楼层
支持12楼.
我以前也犯过同类错误.
computer00 发表于 2008-4-16 01:56 | 显示全部楼层
把R11换成1K的
shalixi 发表于 2008-4-16 10:12 | 显示全部楼层
D2保留,增加R5阻值,减小R11阻值,变压器初级接二极管。
yurulin 发表于 2008-4-16 10:14 | 显示全部楼层
新手学习
请问楼主,为什么不直接用4.5V升压,在P3.0输入脉宽调制,也可以实现输出电压可调
 楼主| zenzhihua 发表于 2008-4-16 10:34 | 显示全部楼层
直接用4.5升压的变压器体积太大装不下产品
用4.5V升压变比会很大,变压器匝数多体积大,装不下产品
awey 发表于 2008-4-16 10:44 | 显示全部楼层
单就升压来说,直接升压与变压器体积大小没任何关系
决定变压器体积大小的主要是工作频率与功率
