片外FLASH
2560|13
 楼主| shimx 发表于 2011-9-28 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP可以将程序才在片外FLASH吗
就是可以这样在片外存储执行的程序,然后在启动后自动去片外的FLASH提取指令程序吗?
zhanghqi 发表于 2011-9-28 11:29 | 显示全部楼层
楼主什么思路?
 楼主| shimx 发表于 2011-9-28 11:30 | 显示全部楼层
就是我用的是28335。由于程序比较大,要求我们在片外扩展FLASH存储程序,之前没这么做过。
jiaxw 发表于 2011-9-28 11:32 | 显示全部楼层
是可以的吧
五谷道场 发表于 2011-9-28 11:35 | 显示全部楼层
应该是在flash程序里面有一个将程序搬移到ram里面的代码的
 楼主| shimx 发表于 2011-9-28 11:36 | 显示全部楼层
是BOOTLOAD代码吗?
那个应该在哪编写
zhanghqi 发表于 2011-9-28 11:39 | 显示全部楼层
这个就不清楚了
 楼主| shimx 发表于 2011-9-28 11:40 | 显示全部楼层
如果程序占的空间比RAM大是不是就不行了?
zhaoxqi 发表于 2011-9-28 11:42 | 显示全部楼层
想一下以前电脑上的事情吧,程序的总大小总是比RAM占得多的。
zhenykun 发表于 2011-9-28 11:48 | 显示全部楼层
对,硬盘与RAM的关系。
 楼主| shimx 发表于 2011-9-28 11:49 | 显示全部楼层
哦,这样啊。。。
那就结贴了
