单片机产品大量生产时,是如何烧写程序的?
9302|36
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2011-9-28 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
dingy 发表于 2011-9-28 13:07 | 显示全部楼层
是啊,给单片机烧录程序是在焊接单片机之前烧写完再焊接,还是在焊接完芯片之后,通过预留接口下载?
侃一下技术 发表于 2011-9-28 13:11 | 显示全部楼层
可以要求原厂在封装测试时把程序烧好。。。
llljh 发表于 2011-9-28 13:16 | 显示全部楼层
一般都是先烧一片 然后用专用的机器把资料传到其他单片机里面
chuxh 发表于 2011-9-28 13:20 | 显示全部楼层
量大的话一般配专门的批量烧写工具
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2011-9-28 13:24 | 显示全部楼层
那应该是在焊接芯片之前烧写程序吧?
pengf 发表于 2011-9-28 13:29 | 显示全部楼层
都有可能,这取决于具体芯片
supernan 发表于 2011-9-28 13:33 | 显示全部楼层
个人推荐在焊接完芯片之后,通过预留接口下载
   偶遇到过焊接时将原本烧入的程序搞乱的情况
llljh 发表于 2011-9-28 13:48 | 显示全部楼层
先烧后焊与先焊后烧,各有各的利弊。
在以前的OTP+并行烧录时代,先烧后焊是唯一选择。
先烧后焊还有代码控制容易,便于自动化烧录的优势。
dingy 发表于 2011-9-28 13:52 | 显示全部楼层
技术发展的趋势,具有FLASH化、串行化、封装小型化几个方面,先焊后烧的优势慢慢会增加。
pengf 发表于 2011-9-28 13:55 | 显示全部楼层
都有可能,不过现在有些工具支持一拖多的烧录方式,有针对先烧后焊的也有针对先焊后烧的
具体跟自己所用的平台有关系
chuxh 发表于 2011-9-28 13:59 | 显示全部楼层
目前先烧后焊的多,速度不好比,看自己的实际情况
juventus9554 发表于 2011-9-28 14:03 | 显示全部楼层
那就要看你是否想给这个芯片留升级余地了,批量大、代码加密、无须升级的,你就委托工厂在掩模生产的时候,就把代码做里去,这样成本最低。到你的工厂里再SMT。这样生产没有灵活性,但是,可靠性超高。
llljh 发表于 2011-9-28 14:23 | 显示全部楼层
其实要看你使用什么工艺
若是MASK掩膜或OTP封装片,则先烧后焊,或先焊后烧均可
若是MASK掩膜或OTP裸片,则只能是先焊后烧
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2011-9-28 14:27 | 显示全部楼层
呵呵,多谢大家讨论
reayfei 发表于 2011-9-28 16:59 | 显示全部楼层
一般是焊接后,再烧写程序的。
静海惊天 发表于 2011-9-28 18:41 | 显示全部楼层
焊->烧
zjj988 发表于 2011-9-28 22:00 | 显示全部楼层
有专门的自动化烧录机
shirenhenji 发表于 2011-9-28 22:15 | 显示全部楼层
专门的批量烧录机什么样子的?
mcuisp 发表于 2011-9-29 01:04 | 显示全部楼层
广告一下:
EP968手持万用在线编程器,就是针对先焊后烧的需求,专门研发的在线编程器。
配合专利保护的赤壁之舟编程座,又可满足先烧后焊的需求。
选用EP968,既可先烧后焊,又可先焊后烧,甚至可以先烧后焊再烧、、、再升级。
为产品生产带来最大的灵活性。
已被多家大厂选用,做kk数量级别的量产烧录。具有卓越的稳定性,使用方便。
更具有本土化的技术支持,个性化的满足客户特殊需求
