FX2FIFO复位不正常
2371|13
 楼主| wangzsa 发表于 2011-9-28 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中建立通信时要复位一下FIFO,清除掉以前可能因为通信中断遗留的数据。我在在Vender Command里加了一断复位FIFO的代码,但是复位过后,OUT EP死活发不了数据了。
guoyt 发表于 2011-9-28 13:27 | 显示全部楼层
IN EP有受影响吗?
hanwe 发表于 2011-9-28 13:31 | 显示全部楼层
似乎没有受影响。网上搜了一下,相关讨论都是第一次复位的,我在第一次复位没有问题。
yufe 发表于 2011-9-28 13:47 | 显示全部楼层
REVCTL,OUTPKTEND之类的以及命令的顺序多试试各种组合
zhuww 发表于 2011-9-28 13:51 | 显示全部楼层
感觉也是是第一次复位的。。。。
zhanglli 发表于 2011-9-28 13:54 | 显示全部楼层
复位FIFO不是有个FIFORESET寄存器吗。
 楼主| wangzsa 发表于 2011-9-28 13:58 | 显示全部楼层
就是FIFORESET = 2;就是对FIFO2复位。
 楼主| wangzsa 发表于 2011-9-28 14:02 | 显示全部楼层
结果端口输出在也接受不了数据了。
 楼主| wangzsa 发表于 2011-9-28 14:22 | 显示全部楼层
感觉也是是第一次复位的。。。。
返回INQUIRY,命令后,主机不发送别的命令了,本来应该继续发送的命令应该是READ FORMAT CAPACITIES,接着是READ10。。。但是没有,过一段时间后复位,显示错误,然后显示了盘符。
 楼主| wangzsa 发表于 2011-9-28 14:25 | 显示全部楼层
主机为什么不发送别的命令了。
lium 发表于 2011-9-28 14:31 | 显示全部楼层
复位的问题
hanwe 发表于 2011-9-28 14:35 | 显示全部楼层
嗯,修改下EP2的复位
 楼主| wangzsa 发表于 2011-9-28 14:38 | 显示全部楼层
用EP2BCL=0X80,EP2BCL=0X80,写了两次虚记数,主机就重新发送命令了
 楼主| wangzsa 发表于 2011-9-28 14:58 | 显示全部楼层
好了,结贴了
